Victron Energy Lithium Battery Smart accu's zijn Lithium IJzer Fosfaat (LiFePO4 of LFP) accu's, beschikbaar met een nominale spanning van 12,8 V of 25,6 V in verschillende capaciteiten.
Dit is de veiligste van de reguliere lithium accutypes en is de aanbevolen accuchemie voor zeer veeleisende toepassingen.
Geïntegreerde celbalancering, temperatuur- en spanningsregelsysteem
De accu heeft een geïntegreerd balancerings-, temperatuur- en spanningsregelingsysteem (BTV) dat verbonden moet zijn met een extern accu beheersysteem (BMS). De BTV bewaakt elke individuele accucel, balanceert de celspanningen en geeft een alarmsignaal bij hoge of lage celspanning of bij hoge of lage celtemperatuur. Dit alarmsignaal wordt ontvangen door het BMS (moet apart gekocht worden, raadpleeg het De BMS-modellen hoofdstuk voor een overzicht van beschikbare BMS-modellen en functionaliteiten), dat dan de belastingen en/of acculaders in overeenstemming hiermee uitschakelt.
Instellen, bewaking en bediening via Bluetooth en de VictronConnect-app
Accu instelling,bewaking en bediening wordt volledig uitgevoerd via Bluetooth en de VictronConnect-app.
Bekijk accuparameters zoals celstatus, spanningen en temperatuur in realtime, stel de accugrenzen in of werk de firmware van de accu bij. Raadpleeg voor details het Accu-instellingen en instelling via VictronConnect hoofdstuk.
Raadpleeg voor details het Accu-instellingen en instelling via VictronConnect hoofdstuk en kom meer te weten over de VictronConnect-app en de functies. De VictronConnect-handleiding kan gedownloaded worden van de productpagina.
Tot 20 accu’s kunnen in serie, parallel of serie/parallel geschakeld worden.
Victron Lithium Battery Smart accu's kunnen in serie, parallel en serie/parallel geschakeld worden zodat een accubank voor systeemspanningen van 12 V, 24 V of 48 V gebouwd kan worden. Het maximaal aantal accu's in één systeem is 20, wat resulteert in een maximale energieopslag van 84 kWh in een 12 V systeem en tot 102 kWh in een 24 V en 48 V systeem.
Andere functies
Hoge efficiëntie
Hoge energiedichtheid - Meer capaciteit met minder gewicht en volume
Hoge laad- en ontladingsstromen, waardoor snel laden en ontladen mogelijk is
