Akumulatory Lithium Battery Smart firmy Victron Energy to akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe (LiFePO4 lub LFP) dostępne w wersjach o napięciu nominalnym 12,8 V lub 25,6 V o różnej pojemności.
Jest to najbezpieczniejszy z popularnych typów akumulatorów litowych, preferowany w przypadku bardzo wymagających zastosowań.
Zintegrowany system równoważenia ogniw, kontroli temperatury i napięcia
Akumulator wyposażony jest w zintegrowany system równoważenia, kontroli temperatury i napięcia (BTV), który należy podłączyć do zewnętrznego systemu zarządzania akumulatorem (BMS). BTV monitoruje wszystkie ogniwa akumulatora z osobna, równoważy napięcia ogniw i generuje sygnał alarmowy w przypadku wysokiego lub niskiego napięcia ogniwa lub w przypadku jego wysokiej lub niskiej temperatury. Ów sygnał alarmowy odbierany jest przez BMS (należy zakupić osobno, patrz rozdział Modele BMS, w którym przedstawiono zestawienie dostępnych modeli i ich funkcji), który następnie odpowiednio wyłącza odbiorniki energii i/lub ładowarki.
Konfiguracja, monitorowanie i sterowanie przez Bluetooth i aplikację VictronConnect
Konfiguracja i monitorowanie akumulatora odbywają się całkowicie przez Bluetooth oraz aplikację VictronConnect.
Podgląd parametrów akumulatora, np. informacji na temat stanu ogniw, napięcia i temperatury, możliwy jest w czasie rzeczywistym, podobnie jak konfiguracja limitów akumulatora lub aktualizacja oprogramowania sprzętowego. Więcej informacji podano w rozdziale Konfiguracja akumulatorów za pośrednictwem VictronConnect.
Więcej informacji podano w rozdziale Konfiguracja akumulatorów za pośrednictwem VictronConnect, gdzie opisano działanie i funkcje aplikacji VictronConnect. Instrukcję obsługi aplikacji VictronConnect można pobrać ze strony produktu.
Możliwość podłączenia nawet 20 akumulatorów szeregowo, równolegle lub szeregowo/równolegle
Akumulatory litowe Victron Lithium Battery Smart można łączyć szeregowo, równolegle i szeregowo/równolegle, dzięki czemu można zbudować baterię akumulatorową dla napięć systemowych 12 V, 24 V lub 48 V. Maksymalna liczba akumulatorów w jednym systemie wynosi 20, co umożliwia zmagazynowanie energii na poziomie 84 kWh w instalacji 12 V i nawet 102 kWh w instalacji 24 V i 48 V.
Pozostałe funkcje
Wysoka sprawność w obie strony
Wysoka gęstość energii – większa pojemność przy mniejszej wadze i objętości
Wysokie prądy ładowania i rozładowania, umożliwiające szybkie ładowanie i rozładowywanie
