Las baterías Lithium Battery Smart de Victron Energy son baterías de fosfato de hierro y litio (LiFePO4 o LFP) disponibles con una tensión nominal de 12,8 V o 25,6 V y en distintas capacidades.
Estas son las baterías más seguras entre los tipos de baterías de litio más frecuentes y tienen la composición química que se suele elegir para aplicaciones muy exigentes.
Sistema integrado de control de equilibrado de celdas, temperatura y tensión
La batería tiene un sistema integrado de control de equilibrado de celdas, temperatura y tensión (BTV) que tiene que conectarse a un sistema de gestión de baterías externo (BMS). El BTV monitoriza cada una de las celdas de la batería, equilibra las tensiones de las celdas y, en caso de que la tensión o la temperatura de la celda sea alta o baja, genera una señal de alarma. Esta señal de alarma llega al BMS (debe comprarse por separado, véase un resumen de las funciones y modelos de BMS disponibles en el capítulo Modelos de BMS), que apagará las cargas y/o los cargadores según corresponda.
Configuración, monitorización y control mediante Bluetooth y la aplicación VictronConnect
La instalación, la configuración y la monitorización de la batería se hacen completamente mediante Bluetooth y la aplicación VictronConnect.
Puede ver parámetros de la batería como el estado, las tensiones y las temperaturas de las celdas en tiempo real, configurar los límites de la batería o actualizar su firmware. Véase también el capítulo Configuración y ajuste de la batería a través de VictronConnect para más información.
Para más detalles sobre la aplicación VictronConnect y sus funciones, véase el capítulo Configuración y ajuste de la batería a través de VictronConnect. Puede descargarse el manual de VictronConnect de la página de producto.
Se pueden conectar hasta 20 baterías en serie, en paralelo o en serie/paralelo
Pueden conectarse baterías Lithium Battery Smart de Victron en serie, en paralelo y en serie/paralelo, de modo que se puede componer una bancada de baterías para tensiones de sistema de 12 V, 24 V o 48 V. El número máximo de baterías en un sistema es de 20, que supone un almacenamiento máximo de energía de 84 kWh en un sistema de 12 V y de hasta 102 kWh en un sistema de 24 V y 48 V.
Otras funciones
Alta eficiencia de ciclo completo
Alta densidad de energía - Más capacidad con menos peso y menos volumen
Altas corrientes de carga y descarga, que permiten hacer cargas y descargas rápidas
