Victron Energy Lithium Battery Smart-batterier är litiumjärnfosfatbatterier (LiFePO4 eller LFP) tillgängliga med en nominell spänning på 12,8 V eller 25,6 V i olika kapaciteter.
Detta är det säkraste av alla konventionella typer av litiumbatterier och är den batterikemi som väljs för väldigt krävande tillämpningar.
Integrerat system för cellbalansering och temperatur- och spänningskontroll
Batteriet har ett integrerat system för balansering, temperatur- och spänningskontroll (BTV) som måste anslutas till ett externt batterihanteringssystem (BMS). BTV övervakar varje enskild battericell och balanserar cellspänningen och generar en larmsignal vid hög eller låg cellspänning, eller vid hög eller låg celltemperatur. Larmsignalen mottas av BMS (måste köpas separat, se avsnittet BMS-modeller för en översikt över tillgängliga BMS-modeller och funktioner), som i enlighet därmed stänger av belastningarna och/eller laddarna.
Inställning, övervakning och styrning via Bluetooth och appen VictronConnect
Inställning, konfigurering och övervakning av batteriet görs helt via Bluetooth och appen VictronConnect.
Se batteriparametrar så som cellstatus, spänning och temperatur i realtid, konfigurera batterigränser eller uppdatera batteriets fasta programvara. Se avsnittet om Inställning och konfigurering av batteriet via VictronConnect för detaljer.
Se avsnittet Inställning och konfigurering av batteriet via VictronConnect för detaljer och lär känna appen VictronConnect och dess funktioner. Manualen för VictronConnect kan laddas ner från produktsidan.
Upp till 20 batterier kan kopplas i serie, parallellt och serie/parallellt
Victrons Lithium Battery Smart-batterier kan kopplas i serie, parallellt och serie/parallellt för att skapa en batteribank för systemspänningar på 12 V, 24 V eller 48 V. Det högsta antalet batterier i ett system är 20, vilket ger en högsta energilagring på 84 kWh i ett 12 V-system och upp till 102 kWh i ett 24 V- och 48 V-system.
Övriga funktioner
Hög total verkningsgrad
Hög energitäthet - mer kapacitet med mindre vikt och volym
Höga laddnings- och urladdningsströmmar möjliggör snabba laddningar och urladdningar
