Les batteries Lithium Battery Smart de Victron Energy sont des batteries lithium-fer-phosphate (LiFePO4 ou LFP) disponibles avec une tension nominale de 12,8 V ou 25,6 V dans différentes capacités.
Il s’agit du type de batterie au lithium le plus sûr parmi les principaux types de batteries et de la composition chimique privilégiée pour les applications très exigeantes.
Système intégré d’équilibrage des cellules, de contrôle de la température et de la tension
La batterie est dotée d’un système intégré d’équilibrage, de contrôle de la température et de la tension (BTV) qui doit être connecté à un système de gestion de batteries (BMS) externe. Le système BTV surveille chaque cellule de batterie individuellement, équilibre la tension des cellules et émet un signal d’alarme si la tension ou la température d’une cellule est trop basse ou trop élevée. Ce signal d’alarme est reçu par le BMS (à acheter séparément, voir le chapitre Les modèles de BMS pour un aperçu des modèles de BMS disponibles et de leurs fonctionnalités), qui éteint alors les consommateurs et/ou les chargeurs en conséquence.
Configuration, surveillance et contrôle via Bluetooth et l’application VictronConnect
L’installation, la configuration et la surveillance de la batterie se font entièrement via Bluetooth et l’application VictronConnect.
Affichez les paramètres de la batterie tels que l’état des cellules, les tensions et la température en temps réel, configurez les limites de la batterie ou mettez à jour le micrologiciel de la batterie. Consultez le chapitre Paramètres et configuration de la batterie via VictronConnect pour plus de détails.
Pour plus de détails, consultez le chapitre Paramètres et configuration de la batterie via VictronConnect et découvrez l’application VictronConnect et ses fonctions. Le manuel de VictronConnect peut être téléchargé à partir de la page produit.
Jusqu’à 20 batteries peuvent être raccordées en série, en parallèle ou en série/parallèle
Les batteries Lithium Battery Smart de Victron peuvent être raccordées en série, en parallèle et en série/parallèle, afin de constituer un parc de batteries pour des tensions de système de 12, 24 ou 48 V. Le nombre maximum de batteries dans un système est de 20, ce qui donne un stockage d’énergie maximum de 84 kWh dans un système 12 V et jusqu’à 102 kWh dans un système 24 V et 48 V.
Autres fonctions
Efficacité énergétique aller-retour élevée
Densité énergétique élevée - Plus de capacité pour moins de poids et de volume
Courants de charge et de décharge élevés permettant une charge et une décharge rapides
