Se pueden conectar hasta cuatro Lynx Distributor a un Lynx Smart BMS. Se comunican a través del cable RJ10. Los Lynx Distributor comunican el estado de los fusibles y el estado operativo al Lynx Smart BMS. Se puede usar el Lynx Smart BMS para leer los Lynx Distributors y generar alarmas en caso de que se funda un fusible o se pierda la comunicación.
Para disponer de esta función el número de serie del Lynx Distributor debe ser HQ1909 o posterior. Las unidades de Lynx Distributor producidas con anterioridad no comunican el estado del fusible.
La aplicación VictronConnect se comunica por Bluetooth. Se usa para cambiar ajustes y monitorizar el Lynx Smart BMS y hasta cuatro Lynx Distributors conectados. Para más información sobre la aplicación VictronConnect, consulte el manual de VictronConnect .
Si el Lynx Distributor se conecta a un Lynx Smart BMS, y el Lynx Smart BMS se conecta a un dispositivo GX mediante VE.Can, el dispositivo GX mostrará datos operativos del Lynx Distributor y el estado de cada fusible. Si el dispositivo GX está conectado a Internet, también se puede monitorizar el Lynx Distributor a distancia a través del VRM portal.
