MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Accuspanning (automatisch selecteren) | 12 V of 24 V | 12 V, 24 V of 48 V | ||
Maximale accustroom | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Max. PV-kortsluitstroom 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Automatische belastingontkoppeling | Ja | |||
Maximaal PV-opencircuitspanning | 75 V | 100 V | ||
Piekefficiëntie | 98 % | |||
Eigen verbruik | 12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12 V: 25 mA 24 V / 48 V: 15 mA | ||
Laadspanning “absorptie” | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (instelbaar) | |||
Laadspanning “druppel” | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (instelbaar) | |||
Laadspanning “egalisatie” 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (instelbaar) | |||
Laadalgoritme | Meertraps adaptief of gebruiker gedefinieerd algoritme | |||
Temperatuurcompensatie | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C | |||
Continue laadstroom | 15 A | 12 V & 24 V: 20 A 48 V: 1 A | ||
Ontkoppeling bij lage spanning | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V of 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V of BatteryLife-algoritme | |||
Heraansluiting bij lage spanning | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V of 14 V / 28 V / 56 V of BatteryLife-algoritme | |||
Bescherming | Omgekeerde PV-polariteit, uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | |||
Bedrijfstemperatuur | -30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C) | |||
Vochtigheid | 100 %, niet condenserend | |||
Maximale hoogte | 5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.) | |||
Omgevingsfactor | Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd | |||
Vervuilingsgraad | PD3 | |||
Datacommunicatie | VE.Direct-poort 4 | |||
BEHUIZING | ||||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | |||
Voedingsaansluitingen | 6mm² / AWG10 | |||
Beschermingscategorie | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | |||
Gewicht | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Afmetingen (h x b x d) | 100 x 113 x 40mm | 100 x 113 x 50mm | 100 x 131 x 60 mm | |
NORMEN | ||||
Veiligheid | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. |
