MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Batteriespannung (automatische Auswahl) | 12 V oder 24 V | 12 V, 24 V oder 48 V | ||
Maximaler Batteriestrom | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
PV-Nennleistung, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
PV-Nennleistung, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
PV-Nennleistung, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Max. PV-Kurzschlussstrom 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Automatische Lastabschaltung | Ja | |||
Maximale PV-Leerspannung | 75 V | 100 V | ||
Spitzenwirkungsgrad | 98 % | |||
Eigenverbrauch | 12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12 V: 25 mA 24 V / 48 V: 15 mA | ||
Ladespannung „Konstantspannung“ | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regulierbar) | |||
„Erhaltungs“-Ladespannung | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (regulierbar) | |||
Ausgleichs-Ladespannung 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (regulierbar) | |||
Ladealgorithmus | Mehrstufiger adaptiver oder benutzerdefinierter Algorithmus | |||
Temperature compensation (Temperaturkompensation) | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C | |||
Unterbrechungsfreier/Laststrom | 15 A | 12 V & 24 V: 20 A 48 V: 1 A | ||
Abschalten der Last bei geringer Spannung | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V oder 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V oder BatteryLife-Algorithmus | |||
Erneutes Verbinden der Last nach niedriger Spannung | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V oder 14 V / 28 V / 56 V oder BatteryLife-Algorithmus | |||
Schutz | PV-Verpolung, Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | |||
Betriebstemperatur | -30 °C bis +60 °C (volle Nennausgangsleistung bis zu 40 °C) | |||
Feuchte | 100 % nicht kondensierend | |||
Maximale Höhe | 5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m) | |||
Umgebungsbedingungen | Innenbereich Typ 1, unkonditioniert | |||
Verschmutzungsgrad | PD3 | |||
Datenkommunikation | VE.Direct-Anschluss 4 | |||
GEHÄUSE | ||||
Farbe | Blau (RAL 5012) | |||
Stromanschlüsse | 6 mm² / AWG10 | |||
Schutzklasse | IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich) | |||
Gewicht | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Maße (H x B x T) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | |
NORMEN | ||||
Sicherheit | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1A) Das Solarladegerät begrenzt die Eingangsleistung, wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen wird. 1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V. 2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann bei verpoltem Anschluss der PV-Anlage das Solarladegerät beschädigen. 3) Der Zellenausgleich ist standardmäßig deaktiviert. 4) Für weitere Informationen zur Datenkommunikation siehe das Papier zur Datenkommunikation im Bereich Technische Daten auf unserer Website. |
