9. Especificações técnicas
9.1. Especificações 75/10, 75/15, 100/15 e 100/20
MPPT 75/10
MPPT 75/15
MPPT 100/15
MPPT 100/20
Tensão da bateria (seleção automática)
12 V ou 24 V
12 V, 24 V ou 48 V
Corrente de carga máxima
10 A
15 A
15 A
20 A
Potência PV nominal, 12 V 1a,b
145 W
220 W
220 W
290 W
Potência PV nominal, 24 V 1a,b
290 W
440 W
440 W
580 W
Potência PV nominal, 48 V 1a,b
1160 W
Corrente de curto-circuito PV máx. 2
10 A
15 A
15 A
20 A
Desconexão automática da carga
Sim
Tensão de circuito aberto PV máxima
75 V
100 V
Eficiência de pico
98 %
Autoconsumo
12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA
12 V: 25 mA
24 V / 48 V: 15 mA
Tensão de carga em absorção
14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regulável)
Tensão de carga em flutuação
13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (regulável)
«Equalização» da tensão de carga 3
16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (regulável)
Algoritmo de carga
Adaptativo multifases ou algoritmo definido pelo utilizador
Compensação da temperatura
12 V: -16 mV/ºC / 24 V: -32 mV/ºC / 48 V: -64 mV/°C
Corrente de carga contínua
15 A
12 V e 24 V: 20 A
48 V: 1 A
Desconexão da carga com baixa tensão
11,1 V / 22,2 V / 44, 4 V ou 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V ou algoritmo BatteryLife
Reconexão da carga com baixa tensão
13,1 V / 26,2 V / 52,4 V ou 14 V / 28 V / 56 V ou algoritmo BatteryLife
Proteção
Polaridade invertida PV, curto-circuito de saída, sobreaquecimento
Temperatura de funcionamento
-30 ºC a +60 ºC (saída nominal completa até 40 ºC)
Humidade
100 %, sem condensação
Altitude máxima
5000 m (saída nominal completa de 2000 m)
Condição ambiental
Interior tipo 1, não condicionado
Grau de contaminação
PD3
Comunicação de dados
Porta VE.Direct 4
CAIXA
Cor
Azul (RAL 5012)
Terminais de potência
6mm² / AWG10
Classe de proteção
IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação)
Peso
0,5 kg
0,6 kg
0,65 kg
Dimensões (a x l x p)
100 mm x 113 mm x 40 mm
100 mm x 113 mm x 50 mm
100 mm x 131 mm x 60 mm
NORMAS
Segurança
EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV.
1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V.
2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida.
3) A equalização está desativada por defeito.
4) Para mais informação sobre a comunicação de dados, consulte o documento de comunicação de dados na Secção de informação técnica no nosso «site».
9.2. Desenhos dimensionais
9.2.1. Dimensões 75/10 e 75/15
Blue-Smart-Solar-charge-controller-MPPT-75V-10A-15A-Dimensions.pdf
9.2.2. Dimensões 100/15
BlueSolar-_-Smartsolar-MPPT-100-15.pdf
9.2.3. Dimensões 100/20
Dimensions-SmartSolar-MPPT-100V-20A.PDF
