MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Tensione batteria (selezione automatica) | 12 V o 24 V | 12 V, 24 V o 48 V | ||
Corrente massima della batteria | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Potenza FV nominale, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
Potenza FV nominale, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
Potenza FV nominale, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Max. corrente di cortocircuito FV 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Disconnessione automatica del carico | Sì | |||
Massima tensione FV a circuito aperto | 75 V | 100 V | ||
Massimo rendimento | 98 % | |||
Autoconsumo | 12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12 V: 25 mA 24 V / 48 V: 15 mA | ||
Tensione di carica “assorbimento” | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (regolabile) | |||
Tensione di carica “mantenimento” | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (regolabile) | |||
“Compensazione” della tensione di carica 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (regolabile) | |||
Algoritmo di carica | Adattivo a più fasi o algoritmo definito dall’utente | |||
Compensazione temperatura | 12 V: -16 mV / °C / 24 V -32 mV / °C / 48 V -64 mV/°C | |||
Corrente continua di carico | 15 A | 12 V e 24 V: 20 A 48 V: 1 A | ||
Tensione di disconnessione del carico | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V o 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V o algoritmo BatteryLife | |||
Riconnessione del carico per bassa tensione | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V o 14 V / 28 V / 56 V o algoritmo BatteryLife | |||
Protezione | Polarità inversa FV, cortocircuito in uscita, sovratemperatura | |||
Temperatura di esercizio | da -30 a +60 °C (uscita nominale massima fino a 40 °C) | |||
Umidità | 100 %, senza condensa | |||
Altezza massima | 5000 m (uscita massima nominale fino a 2000 m) | |||
Condizioni ambientali | Tipo uso interni 1, non condizionato | |||
Grado di contaminazione | PD3 | |||
Comunicazione dati | Porta VE.Direct 4 | |||
CARCASSA | ||||
Colore | Blu (RAL 5012) | |||
Morsetti di alimentazione | 6mm² / AWG10 | |||
Categoria protezione | IP43 (componenti elettronici), IP22 (zona di raccordo) | |||
Peso | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Dimensioni (a x l x p) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | |
NORMATIVE | ||||
Sicurezza | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1a) Il caricabatterie solare limita la potenza in entrata se è collegata un’altra potenza FV. 1b) La tensione fotovoltaica deve superare Vbat + 5 V perché il regolatore si avvii. Successivamente la tensione fotovoltaica minima sarà Vbat + 1V. 2) Una corrente di cortocircuito più alta potrebbe danneggiare il caricabatterie solare in caso di connessione a polarità inversa del modulo FV. 3) La compensazione è disattiva per difetto. 4) Per ulteriori informazioni sulla comunicazione dei dati, vedere il documento sulla comunicazione dati nella sezione di Informazioni tecniche del nostro sito web. |
