MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Tensión de la batería (selección automática) | 12 V o 24 V | 12 V, 24 V o 48 V | ||
Corriente máxima de la batería | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Potencia FV nominal, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
Potencia FV nominal, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
Potencia FV nominal, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Máxima corriente de corto circuito FV 2 | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Desconexión automática de la carga | Sí | |||
Tensión máxima del circuito abierto FV | 75 V | 100 V | ||
Eficiencia máxima | 98 % | |||
Autoconsumo | 12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12 V: 25 mA 24 V/48 V: 15 mA | ||
Tensión de carga de “absorción” | 14,4 V / 28,8 V / 57,6 V (ajustable) | |||
Tensión de carga de “flotación” | 13,8 V / 27,6 V / 55,2 V (ajustable) | |||
Tensión de carga de “ecualización” 3 | 16,2 V / 32,4 V / 64,8 V (ajustable) | |||
Algoritmo de carga | Multietapa adaptativo o algoritmo definido por el usuario | |||
Compensación de temperatura | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C | |||
Corriente de carga continua | 15 A | 12 V y 24 V: 20 A 48 V: 1 A | ||
Desconexión de carga por baja tensión | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V o 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V o algoritmo BatteryLife | |||
Reconexión de carga por baja tensión | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V o 14 V / 28 V / 56 V o algoritmo BatteryLife | |||
Protección | Polaridad inversa FV, cortocircuito de salida, sobretemperatura | |||
Temperatura de trabajo | -30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C) | |||
Humedad | 100 %, sin condensación | |||
Altitud máxima | 5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m) | |||
Condiciones ambientales | Para interiores tipo 1, no acondicionados | |||
Grado de contaminación | PD3 | |||
Comunicación de datos | Puerto VE.Direct 4 | |||
CARCASA | ||||
Color | Azul (RAL 5012) | |||
Terminales de conexión | 6mm² / AWG10 | |||
Grado de protección | IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) | |||
Peso | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Dimensiones (al x an x p) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | |
NORMATIVAS | ||||
Seguridad | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1a) El cargador solar limitará la potencia de entrada si se conecta más potencia FV. 1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V. 2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el cargador solar en caso de conexión con polaridad inversa de los paneles FV. 3) Ecualización deshabilitada por defecto. 4) Para más información sobre comunicación de datos véase el artículo sobre comunicación de datos de la sección de Información técnica de nuestro sitio web. |
