MPPT 75/10 | MPPT 75/15 | MPPT 100/15 | MPPT 100/20 | |
Batterispänning (autoval) | 12 V eller 24 V | 12 V, 24 V eller 48 V | ||
Maximal batteriström | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Nominell solcellseffekt, 12 V 1a,b | 145 W | 220 W | 220 W | 290 W |
Nominell solcellseffekt, 24 V 1a,b | 290 W | 440 W | 440 W | 580 W |
Nominell solcellseffekt, 48 V 1a,b | - | - | - | 1160 W |
Max. solcellsström för kortslutning (2) | 10 A | 15 A | 15 A | 20 A |
Automatisk bortkoppling av belastning | Ja | |||
Maximal solcellstomgångsspänning | 75 V | 100 V | ||
Toppeffekt | 98 % | |||
Egenkonsumtion | 12 V: 20 mA / 24 V: 10 mA | 12 V: 25 mA 24 V/ 48 V: 15 mA | ||
Laddningsspänning ”absorption” | 14,4 V/ 28,8 V/ 57,6 V (justerbar) | |||
Laddningsspänning ”float” | 13,8 V/ 27,6 V/ 55,2 V (justerbar) | |||
Laddningsspänning ”utjämning” 3 | 16,2 V/ 32,4 V/ 64,8 V (justerbar) | |||
Laddningsalgoritm | Anpassningsbar i flera steg eller användardefinierad algoritm | |||
Temperaturkompensation | 12 V: -16 mV/°C / 24 V: -32 mV/°C / 48 V: -64 mV/°C | |||
Kontinuerlig belastningsström | 15 A | 12 V & 24 V: 20 A 48 V: 1 A | ||
Frånkoppling av belastning vid låg spänning | 11,1 V / 22,2 V / 44,4 V eller 11,8 V / 23,6 V / 47,2 V eller BatteryLife-algoritm | |||
Återkoppling av belastning vid låg spänning | 13,1 V / 26,2 V / 52,4 V eller 14 V / 28 V / 56 V eller BatteryLife-algoritm | |||
Skydd | Solcell omvänd polaritet, utgångskortslutning, övertemperatur | |||
Driftstemperatur | -30 till +60 °C (full märkeffekt upp till 40 °C) | |||
Luftfuktighet | 100 %, icke-kondenserande | |||
Maximal driftshöjd | 5000 m (full märkeffekt upp till 2000 m) | |||
Driftsmiljö | Inomhus typ 1 icke-ventilerad | |||
Föroreningsgrad | PD3 | |||
Datakommunikation | VE.Direct-port 4 | |||
HÖLJE | ||||
Färg | Blå (RAL 5012) | |||
Terminaler | 6 mm² / AWG10 | |||
Skyddsklass | IP43 (elektroniska komponenter), IP22 (anslutningsyta) | |||
Vikt | 0,5 kg | 0,6 kg | 0,65 kg | |
Dimensioner (h x b x d) | 100 x 113 x 40 mm | 100 x 113 x 50 mm | 100 x 131 x 60 mm | |
STANDARDER | ||||
Säkerhet | EN/IEC 62109-1 / UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |||
1a) Solcellsladdaren begränsar ingångseffekten om mer solcellseffekt ansluts. 1b) Solcellsspänningen måste överskrida Vbat +5 V för att regulatorn ska kunna startas. Därefter är minimal solcellsspänning Vbat + 1 V. 2) En högre kortslutningsström kan skada solcellsladdaren om solcellspanelen ansluts med omvänd polaritet. 3) Automatisk utjämning är som standard inaktiverad. 4) För mer information om datakommunikation, se datakommunikationsbladet i avsnittet om teknisk information på vår webbsida. |
