9. Technische Angaben
9.1. Technische Daten 150/35 und 150/45
MPPT 150/35
MPPT 150/45
Batteriespannung
12 V / 24 V / 48 V automatische Wahl, 36 V: manuelle Wahl
Maximaler Batteriestrom
35 A
45 A
PV-Nennleistung, 12 V  1a,b
500 W
650 W
PV-Nennleistung, 24 V 1a,b
1000 W
1300 W
PV-Nennleistung, 36 V 1a,b
1500 W
1950 W
PV-Nennleistung, 48 V  1a,b
2000 W
2600 W
Max. PV-Kurzschlussstrom 2
35 A
45 A
Maximale PV-Leerspannung
150 V
Spitzenwirkungsgrad
98 %
Eigenverbrauch
12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA
Ladespannung „Konstantspannung“
Standardeinstellungen: 14,4 V / 28 V / 43,2 V 57,6 V (anpassbar)
„Erhaltungs“-Ladespannung
Standardeinstellungen: 13,8 V / 27,6 V 14,4 V / 55,2 V (anpassbar)
Ausgleichs-Ladespannung 3)
Standardeinstellungen: 16,2V / 32,4V / 48,6V / 64,8V (regulierbar)
Ladealgorithmus
Mehrstufig adaptiver (acht vordefinierte Algorithmen) oder benutzerdefinierter Algorithmus
Temperature compensation (Temperaturkompensation)
-16mV / -32mV / -64mV
Schutz
PV-Verpolung, Ausgangskurzschluss, Überhitzung
Betriebstemperatur
-30 °C bis +60 °C (volle Nennausgangsleistung bis zu 40 °C)
Feuchte
95 % nicht kondensierend
Maximale Höhe
5000 m (voller Nennausgang bis zu 2000 m)
Umgebungsbedingungen
Innenbereich Typ 1, unkonditioniert
Verschmutzungsgrad
PD2
Datenkommunikation
VE.Direct 4
Bluetooth, über die VictronConnect App
GEHÄUSE
Farbe
Blau (RAL 5012)
Stromanschlüsse
16 mm²/AWG6
Schutzklasse
IP43 (Elektronische Bauteile), IP22 (Anschlussbereich)
Gewicht
1,25 kg
Abmessungen H x B x T
130 x 186 x 70 mm
NORMEN
Sicherheit
EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1A) Das Solarladegerät begrenzt die Eingangsleistung, wenn eine höhere PV-Leistung angeschlossen wird.
1b) Die PV-Spannung muss mindestens die Höhe von Vbat + 5 V erreichen, damit der Regler den Betrieb aufnimmt. Danach liegt der Mindestwert der PV-Spannung bei Vbat + 1 V.
2) Ein höherer Kurzschlussstrom kann bei verpoltem Anschluss der PV-Anlage das Solarladegerät beschädigen.
3) Der Zellenausgleich ist standardmäßig deaktiviert.
4) Für weitere Informationen zur Datenkommunikation siehe das Papier zur Datenkommunikation im Bereich Technische Daten auf unserer Website.
9.2. Maßzeichnungen
9.2.1. Maße 100/35 und 150/45
BS-SS-MPPT-100-50-150-35-150-45.pdf
