MPPT 150/35 | MPPT 150/45 | |
Tension de la batterie | 12 V / 24 V / 48 V sélection automatique, 36 V : Sélection manuelle | |
Courant de batterie maximal | 35 A | 45 A |
Puissance PV nominale, 12 V 1a,b | 500 W | 650 W |
Puissance PV nominale, 24 V 1a,b | 1000 W | 1300 W |
Puissance PV nominale, 36 V 1a,b | 1500 W | 1950 W |
Puissance PV nominale, 48 V 1a,b | 2000 W | 2600 W |
Courant de court-circuit PV max. 2 | 35 A | 45 A |
Tension PV maximale de circuit ouvert | 150 V | |
Efficacité de crête | 98 % | |
Autoconsommation | 12 V : 20 mA / 24 V : 15 mA / 48 V : 10 mA | |
Tension de charge « d’absorption » | Configuration par défaut : 14,4 V / 28 V / 43,2 V 57,6 V (réglable) | |
Tension de charge « Float » | Configuration par défaut : 13,8 V / 27,6 V / 14,4 V / 55,2 V (réglable) | |
Tension de charge « d'égalisation » 3) | Configuration par défaut : 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (réglable) | |
Algorithme de charge | Algorithme adaptatif à étapes multiples (huit algorithmes préprogrammés) ou algorithme défini par l'utilisateur | |
Compensation de température | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | |
Protection | Polarité inversée PV – Court-circuit de sortie – Surchauffe | |
Température d’exploitation | -30 à +60 °C (puissance nominale en sortie jusqu'à 40 °C) | |
Humidité | 95 %, sans condensation | |
Altitude maximale | 5 000 m (sortie nominale complète jusqu'à 2 000 m) | |
Conditions environnementales | Type 1 en intérieur, sans climatisation | |
Niveau de pollution | PD2 | |
Communication de données | VE.Direct 4 Bluetooth, à travers l’application VictronConnect | |
BOÎTIER | ||
Couleur | Bleu (RAL 5012) | |
Bornes de puissance | 16 mm² / AWG6 | |
Degré de protection | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion) | |
Poids | 1,25 kg | |
Dimensions (h x l x p) | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMES | ||
Sécurité | EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |
1a) Le chargeur solaire limitera la puissance d'entrée si davantage de puissance PV est connectée. 1b) La tension PV doit dépasser Vbat + 5 V pour que le contrôleur puisse démarrer. Ensuite, la tension PV minimale est de Vbat + 1 V. 2) Un courant de court-circuit supérieur pourrait endommager le chargeur solaire en cas de polarité inversée du parc PV. 3) Égalisation désactivée par défaut. 4) Pour davantage de renseignements concernant la communication des données, consultez la fiche sur la communication des données dans la section Information technique sur notre site Web. |
