Manual del cargador solar MPPT
9. Especificaciones técnicas
9.1. Especificaciones 150/35 y 150/45
MPPT 150/35
MPPT 150/45
Tensión de la batería
12 V / 24 V / 48 V Selección automática, 36 V: Selección manual
Corriente máxima de la batería
35 A
45 A
Potencia FV nominal, 12 V 1a,b
500 W
650 W
Potencia FV nominal, 24 V 1a,b
1000 W
1300 W
Potencia FV nominal, 36 V 1a,b
1500 W
1950 W
Potencia FV nominal, 48 V 1a,b
2000 W
2600 W
Máxima corriente de corto circuito FV 2
35 A
45 A
Tensión máxima del circuito abierto FV
150 V
Eficiencia máxima
98 %
Autoconsumo
12 V: 20 mA /24 V: 15 mA /48 V: 10 mA
Tensión de carga de “absorción”
Valores predeterminados: 14,4 V / 28, V / 43,2 V 57,6 V (ajustable)
Tensión de carga de “flotación”
Valores predeterminados: 13,8 V / 27,6 V / 14,4 V / 55,2 V (ajustable)
Tensión de carga de “ecualización” 3)
Valores predeterminados: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (ajustable)
Algoritmo de carga
Multietapa adaptativo (ocho algoritmos preprogramados) o algoritmo definido por el usuario
Compensación de temperatura
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Protección
Polaridad inversa FV, cortocircuito de salida, sobretemperatura
Temperatura de trabajo
-30 a +60 °C (potencia nominal completa hasta los 40 °C)
Humedad
95 %, sin condensación
Altitud máxima
5.000 m (potencia nominal completa hasta los 2.000 m)
Condiciones ambientales
Para interiores tipo 1, no acondicionados
Grado de contaminación
PD2
Comunicación de datos
VE.Direct 4
Bluetooth, mediante la aplicación VictronConnect
CARCASA
Color
Azul (RAL 5012)
Terminales de conexión
16 mm² / AWG6
Grado de protección
IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión)
Peso
1,25 kg
Dimensiones  al x an x p
130 x 186 x 70 mm
NORMATIVAS
Seguridad
EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1a) El cargador solar limitará la potencia de entrada si se conecta más potencia FV.
1b) La tensión FV debe exceder Vbat + 5V para que arranque el controlador. Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V.
2) Una corriente de cortocircuito más alta podría dañar el cargador solar en caso de conexión con polaridad inversa de los paneles FV.
3) Ecualización deshabilitada por defecto.
4) Para más información sobre comunicación de datos véase el artículo sobre comunicación de datos de la sección de Información técnica de nuestro sitio web.
9.2. Esquema de dimensiones
9.2.1. Dimensiones 100/35 y 150/45
BS-SS-MPPT-100-50-150-35-150-45.pdf
