MPPT 150/35 | MPPT 150/45 | |
Accuspanning | 12 V / 24 V / 48 V Automatisch selecteren, 36 V: Handmatig selecteren | |
Maximale accustroom | 35 A | 45 A |
Nominaal PV-vermogen, 12 V 1a,b | 500 W | 650 W |
Nominaal PV-vermogen, 24 V 1a,b | 1000 W | 1300 W |
Nominaal PV-vermogen, 36 V 1a,b | 1500 W | 1950 W |
Nominaal PV-vermogen, 48 V 1a,b | 2000 W | 2600 W |
Max. PV-kortsluitstroom 2 | 35 A | 45 A |
Maximaal PV-opencircuitspanning | 150 V | |
Piekefficiëntie | 98 % | |
Eigen verbruik | 12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA | |
Laadspanning “absorptie" | Standaard instelling: 14,4 V / 28,0 V / 43,2 V / 57,6 V (instelbaar) | |
Laadspanning “druppel” | Standaard instelling: 13,8 V / 27,6 V / 14,4 V / 55,2 V (instelbaar) | |
Laadspanning “egalisatie” 3) | Standaard instelling: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (aanpasbaar) | |
Laadalgoritme | Meertraps adaptieve (acht voorgeprogrammeerde algoritmen) of gebruiker gedefinieerd algoritme | |
Temperatuurcompensatie | -16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C | |
Bescherming | Omgekeerde PV-polariteit, uitgangskortsluiting, te hoge temperatuur | |
Bedrijfstemperatuur | -30 °C to +60 °C (volledig gespecificeerd uitgangsvermogen tot 40 °C) | |
Vochtigheid | 95 %, niet-condenserend | |
Maximale hoogte | 5000 m. (volledige nominale output tot 2000 m.) | |
Omgevingsfactor | Type 1 voor binnengebruik, ongeconditioneerd | |
Vervuilingsgraad | PD2 | |
Datacommunicatie | VE.Direct 4 Bluetooth, via de VictronConnect-app | |
BEHUIZING | ||
Kleur | Blauw (RAL 5012) | |
Voedingsaansluitingen | 16mm²/AWG6 | |
Beschermingscategorie | IP43 (electronicsche onderdelen), IP22 (aansluitingsgebied) | |
Gewicht | 1,25 kg | |
Afmetingen h x b x d | 130 x 186 x 70 mm | |
NORMEN | ||
Veiligheid | EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16 | |
1a) De zonnelader beperkt het ingangsvermogen als er meer PV-vermogen is aangesloten. 1b) De PV-spanning moet Vbat + 5V overschrijden zodat de PV-lader kan starten. Daarna bedraagt de minimale PV-spanning Vbat + 1V. 2) Een hogere kortsluitstroom kan de zonnelader beschadigen in geval van omgekeerde polariteitsverbinding van de PV-reeks. 3) Egalisatie is standaard uitgeschakeld. 4) Voor meer informatie over datacommunicatie, zie het datacommunicatiedocument in het gedeelte technische informatie op onze website. |
