9. Especificações técnicas
9.1. Especificações 150/35 e 150/45
MPPT 150/35
MPPT 150/45
Tensão da bateria
12 V / 24 V / 48 V seleção automática, 36 V: Seleção manual
Corrente de carga máxima
35 A
45 A
Potência PV nominal, 12 V 1a,b
500 W
650 W
Potência PV nominal, 24 V 1a,b
1000 W
1300 W
Potência PV nominal, 36 V 1a,b
1500 W
1950 W
Potência PV nominal, 48 V 1a,b
2000 W
2600 kgW
Corrente de curto-circuito PV máx. 2
35 A
45 A
Tensão de circuito aberto PV máxima
150 V
Eficiência de pico
98 %
Autoconsumo
12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10mA
Tensão de carga em absorção
Configuração por defeito: 14,4 V / 28 V / 43,2 V 57,6 V (regulável)
Tensão de carga em flutuação
Configuração por defeito: 13,8 V / 27,6 V 14,4 V / 55,2 V (regulável)
«Equalização» da tensão de carga 3)
Configuração por defeito: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (regulável)
Algoritmo de carga
Adaptativo multifases (oito algoritmos pré-programados) ou algoritmo definido pelo utilizador
Compensação da temperatura
-16 mV/ºC / -32 mV/ºC / -64 mV/ºC
Proteção
Polaridade invertida PV, curto-circuito de saída, sobreaquecimento
Temperatura de funcionamento
-30 ºC a +60 ºC (saída nominal completa até 40 ºC)
Humidade
95 %, sem condensação
Altitude máxima
5000 m (saída nominal completa de 2000 m)
Condição ambiental
Interior tipo 1, não condicionado
Grau de contaminação
PD2
Comunicação de dados
VE.Direct 4
«Bluetooth», através da aplicação VictronConnect
CAIXA
Cor
Azul (RAL 5012)
Terminais de potência
16 mm² / AWG6
Classe de proteção
IP43 (componentes eletrónicos), IP22 (área de ligação)
Peso
1,25 kg
Dimensões (a x l x p)
130 mm x 186 mm x 70 mm
NORMAS
Segurança
EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1a) O carregador solar limitará a potência de entrada se for ligada mais energia PV.
1b) A tensão PV deve ultrapassar a Vbat em + 5 V para que o controlador arranque. Portanto, a tensão mínima PV é Vbat + 1 V.
2) Uma corrente de curto-circuito superior pode danificar o carregador solar em caso de ligação do painel PV com a polaridade invertida.
3) A equalização está desativada por defeito.
4) Para mais informação sobre a comunicação de dados, consulte o documento de comunicação de dados na Secção de informação técnica no nosso «site».
9.2. Desenhos dimensionais
9.2.1. Dimensões 100/35 e 150/45
BS-SS-MPPT-100-50-150-35-150-45.pdf
