MPPT güneş enerjili şarj cihazı
9. Teknik özellikler
9.1. 150/35 ve 150/45'in teknik özellikleri
MPPT 150/35
MPPT 150/45
Akü gerilimi
12 V / 24 V / 48 V Otomatik seçim, 36 V: Manuel seçim
Maksimum akü akımı
35 A
45 A
Nominal PV gücü, 12 V 1a,b
500 W
650 W
Nominal PV gücü, 24 V 1a,b
1000 W
1300 W
Nominal PV gücü, 36 V 1a,b
1500 W
1950 W
Nominal PV gücü, 48 V 1a,b
2000 W
2600 W
Maks. PV kısa devre akımı 2
35 A
45 A
Maksimum PV açık devre gerilimi
150 V
Pik verimliliği
%98
Öz tüketim
12 V: 20 mA / 24 V: 15 mA / 48 V: 10 mA
Şarj gerilimi "absorption"
Varsayılan ayar: 14,4 V / 28.V / 43,2 V / 57,6 V (ayarlanabilir)
Şarj gerilimi "float"
Varsayılan ayar: 13,8 V / 27,6 V / 14,4 V / 55,2 V (ayarlanabilir)
Şarj gerilimi "eşitleme" 3)
Varsayılan ayar: 16,2 V / 32,4 V / 48,6 V / 64,8 V (ayarlanabilir)
Şarj algoritması
Çok aşamalı, adaptif (önceden programlanmış sekiz algoritma) veya kullanıcı tanımlı algoritma
Sıcaklık dengeleme
-16 mV/°C / -32 mV/°C / -64 mV/°C
Koruma
PV ters polarite, çıkış kısa devresi, aşırı sıcaklık
Çalışma sıcaklığı
-30 ila +60 °C (40 °C'ye varan tam anma çıkışı)
Nem
%95 yoğuşmasız
Maksimum yükseklik
5000 m (2000 m'ye varan tam anma çıkışı)
Çevresel şartlar
İç mekân tipi 1, kondisyonlandırılmamış
Kirletme seviyesi
PD2
Veri iletişimi
VE.Direct 4
Bluetooth, VictronConnect uygulaması üzerinden
MUHAFAZA
Renk
Mavi (RAL 5012)
Güç terminalleri
16 mm² / AWG6
Koruma kategorisi
IP43 (elektronik bileşenler), IP22 (bağlantı bölgesi)
Ağırlık
1,25 kg
Boyutlar y x g x d
130 x 186 x 70 mm
STANDARTLAR
Güvenlik
EN/IEC 62109-1/ UL 1741 / CSA C22.2 NO.107.1-16
1a) Güneş enerjili şarj cihazı, daha fazla PV gücünün bağlı olması durumunda giriş gücünü sınırlar.
1b) Kontrol biriminin başlaması için PV geriliminin Vakü + 5 V'tan fazla olması gerekir. Bundan sonra minimum PV gerilimi Vakü + 1 V'dir.
2) PV panelinde ters polarite bağlantısı olması durumunda, daha yüksek bir kısa devre akımı güneş enerjili şarj cihazında hasara yol açabilir.
3) Eşitleme, varsayılan olarak devre dışıdır.
4) Veri iletişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizde yer alan Teknik bilgiler kısmındaki veri iletişimi hakkındaki makaleye bakın.
9.2. Boyut çizimleri
9.2.1. 100/35 ve 150/45 boyutları
BS-SS-MPPT-100-50-150-35-150-45.pdf
