A | Przewody pomiaru napięcia prądu przemiennego podłączone do zacisków MultiPlus-II AC-IN. |
B | Przekładniki prądowe dla MultiPlus-II, podłączone do zacisków przekładnika prądowego MultiPlus-II. |
C | Zewnętrzny przełącznik między obwodami, sterowany przez zaciski programowalnego przekaźnika MultiPlus-II (przekaźnik AUX). |
D | Pomocniczy przekaźnik uziemiający, sterowany przez zaciski zewnętrznego przekaźnika masy MultiPlus-II. |
E | Przekaźnik uziemiający, sterowany przez pomocniczy przekaźnik uziemiający. |
F | Dodatkowe urządzenia MultiPlus-II można łączyć równolegle w każdej fazie, podłączając tylko ich zaciski AC-OUT i VE.Bus. |
Pełnowymiarowy schemat lub pełnowymiarowy schemat uwzględniający przekaźnik Ziehl UFR1001E przedstawiono w rozdziale Schematy połączeń.
Ostrzeżenie
Układy równoległe i wielofazowe są złożone. Nie wspieramy nieprzeszkolonych lub niedoświadczonych instalatorów pracujących na tych systemach, ani nie zalecamy korzystania z ich usług.
Przed pierwszym uruchomieniem instalacji należy dokładnie sprawdzić całe okablowanie. Błędy w okablowaniu mogą skutkować uszkodzeniem urządzeń MultiPlus-II.
Wejście AC MultiPlus-II pełni funkcję wejścia pomiarowego. Ponieważ wewnętrzny przekaźnik zwrotny nie jest używany, przewody mogą być stosunkowo cienkie, wystarczą przewody o przekroju 1,5 mm².
Procedura dokonywania połączeń:
Podłącz zaciski AC-IN MultiPlus-II do zasilania prądem przemiennym.
W przypadku urządzeń połączonych równolegle, podłącz tylko urządzenie główne (każdej fazy) do zacisku AC-IN i pozostaw zaciski AC-IN urządzeń podrzędnych niepodłączone.
Do zabezpieczenia przewodu liniowego i neutralnego użyj czterobiegunowego wyłącznika automatycznego 6 A.
Przekładniki prądowe dla każdej fazy (L1, L2 i L3) są podłączone do wejść „Current Sense” odpowiednich głównych urządzeń fazowych MultiPlus-II:
Ważne uwagi:
Aby zapobiec zakłóceniom sygnału, należy unikać prowadzenia przewodów czujnika prądu równolegle i blisko przewodów zasilania prądem przemiennym, przewodów sygnałowych lub przewodów VE.Bus.
Przekładnik prądowy 400 A ma zmniejszoną rozdzielczość wykrywania prądu, szczególnie przy niskim natężeniu prądu.
Kompatybilne przekładniki prądowe:
CRT12XXXXXX: Przekładnik prądowy 100 A:50 mA dla końcówki przewodu MultiPlus-II (dostępny w długościach kabla 1,5 i 20 m).
CTR140050100: Przekładnik prądowy 400A:50mA dla MultiPlus-II (10m) z końcówką przewodu (okablowanie czujnika prądu można przedłużyć do 20 m za pomocą przewodu 0,75 mm²).
CRT11XXXXXXX: Przekładnik prądowy 100A:50mA dla złącza Jack MultiPlus-II (dla starszych urządzeń MultiPlus-II, dostępne w długościach 1,5 lub 20 m).
Więcej informacji podano na stronie: https://www.victronenergy.pl/meters-and-sensors/current-transformer-for-multiplus-ii.
Sygnał sterujący przekaźnika uziemienia jest dostarczany przez zaciski MultiPlus-II „Ext GND Relay” urządzenia głównego fazy L1 za pośrednictwem przekaźnika pomocniczego.
Wobec faktu, że sygnał wyjściowy „Ext GND Relay” jest ograniczony do 24 V / 200 mA, do przełączenia rzeczywistego przekaźnika uziemienia należy zastosować przekaźnik pomocniczy z cewką 24 V.
Wartość znamionowa przekaźnika uziemiającego musi odpowiadać całkowitej mocy falownika w systemie.
Można zastosować dowolny standardowy stycznik.
Wobec faktu, że prąd falownika przepływa przez wyjścia AC urządzeń MultiPlus-II, należy sprawdzić, czy okablowanie zewnętrznego stycznika przesyłowego ma odpowiedni rozmiar i jest symetryczne.
W niektórych krajach lub instalacjach podłączonych do sieci przesyłowej użycie przekaźnika Ziehl UFR1001E może być konieczne. W rozdziale Lista krajów certyfikujących kodeks sieci przesyłowych wymieniono wymagania obowiązujące w poszczególnych krajach.
A | Sieć przesyłowa lub generator |
B | Sygnały sprzężenia zwrotnego zależnie od położenia przełącznika transferowego K1, K2 |
C | MultiPlus-II może otworzyć K2 |
Więcej informacji na temat przekaźnika Ziehl UFR1001E znajduje się na naszej stronie internetowej: https://www.victronenergy.pl/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e.
Pełny schemat połączeń przedstawiono w rozdziale Schemat połączeń z dodanym przekaźnikiem Ziehl.
