Interruptor de transferencia externo para el MultiPlus-II
3. Instalación
A
Cables de medición de tensión CA, conectados a los terminales de entrada de CA del MultiPlus-II.
B
Transformadores de corriente del MultiPlus-II, conectados a los terminales del transformador de corriente del MultiPlus-II.
C
Interruptor de transferencia externo, accionado por los terminales del relé programable (relé AUX) del MultiPlus-II.
D
Relé de asistencia de puesta a tierra, accionado por los terminales del relé de puesta a tierra externo del MultiPlus-II.
Relé de puesta a tierra, accionado por el relé de asistencia de puesta a tierra.
F
Se pueden conectar en paralelo unidades de MultiPlus-II adicionales en cada fase con solo sus terminales de salida de CA y VE.Bus conectados.
Puede consultar el diagrama completo y el diagrama completo con el relé Ziehl UFR1001E en la sección ???.
Aviso
Los sistemas paralelos y multifásicos son complejos. No recomendamos ni apoyamos que trabajen en ellos instaladores sin formación o sin experiencia.
Antes del encendido inicial del sistema, revise todo el cableado. Los errores del cableado pueden dañar las unidades de MultiPlus-II.
3.1. Medición de la tensión CA
La entrada de CA del MultiPlus-II funciona como una entrada de medición. Puesto que el relé interno de inyección a la red no se usa, los cables pueden ser relativamente finos, con 1,5 mm² es suficiente.
Procedimiento de conexión:
  1. Conecte los terminales de entrada de CA del MultiPlus-II a la alimentación CA.
  2. Para unidades en paralelo, conecte solo la unidad maestra (de cada fase) al terminal de entrada de CA y deje los terminales de entrada CA de las unidades esclavas sin conectar.
  3. Utilice un disyuntor de cuatro polos de 6 A como fusible en los cables de línea y neutro.
3.2. Transformador de corriente
Los transformadores de corriente de cada fase (L1, L2 y L3) se conectan a las entradas de “Sensor de corriente” de las unidades maestras de MultiPlus-II de la fase correspondiente:
  1. Retire el puente situado entre los terminales INT y COM.
  2. Conecte el cable del sensor rojo al terminal EXT y el cable del sensor blanco al terminal COM.
  3. Asegúrese de que la dirección del cable a través del sensor de corriente sigue la flecha que apunta desde el generador al MultiPlus-II.
Notas importantes:
  • Evite que los cables del sensor de corriente discurran paralelos o cerca de los cables de alimentación CA, de señal o de VE.Bus para evitar la interferencia de señales.
  • El transformador de corriente de 400 A tiene una resolución de detección de corriente reducida, especialmente con corrientes bajas.
Transformadores de corriente compatibles:
  • CRT12XXXXXX: Transformador de corriente de 100 A:50 mA para el extremo del cable del MultiPlus-II (disponible en longitudes de cable de 1,5 y 20 m).
  • CTR140050100: Transformador de corriente de 400 A:50 mA para el extremo del cable del MultiPlus-II (10 m) (el cable del sensor de corriente puede alargarse hasta 20 m con cable de 0,75 mm²).
  • CRT11XXXXXXX: Transformador de corriente de 100 A:50 mA para el conector jack del MultiPlus-II (para unidades de MultiPlus-II más antiguas, disponible en longitudes de 1,5 o 20 m).
Para más información, véase: https://www.victronenergy.com.es/meters-and-sensors/current-transformer-for-multiplus-ii.
3.3. Relé de puesta a tierra
La señal de accionamiento del relé de puesta a tierra la proporcionan los terminales “Relé GND externo” del MultiPlus-II de la unidad maestra de la fase L1 mediante un relé de asistencia.
Puesto que la señal de salida de “Relé GND externo” está limitada a 24 V/200 mA, se debe usar un relé de asistencia con una bobina de 24 V para conmutar el relé de puesta a tierra verdadero.
El valor nominal del relé de puesta a tierra debe coincidir con la potencia total de inversor del sistema.
  1. Conecte los terminales de la bobina del relé de asistencia a los terminales “Relé GND externo” del MultiPlus-II.
  2. Conecte los terminales de alimentación del relé de asistencia al terminal L de salida de CA de L1 del MultiPlus y a uno de los terminales de la bobina del relé de puesta a tierra. Coloque un fusible de 2 A en este cable.
  3. Conecte el otro terminal de la bobina del relé de puesta a tierra al terminal N de salida de CA de L1 del MultiPlus-II.
  4. Conecte los terminales de alimentación del relé de puesta a tierra entre los terminales GND y N de salida de CA del MultiPlus-II.
3.4. Interruptor de transferencia externo
Se puede usar cualquier contactor estándar.
Puesto que la corriente del inversor fluye a través de las salidas de CA de las unidades de MultiPlus-II, asegúrese de que los cables del contactor de transferencia externo tienen las dimensiones adecuadas y son simétricos.
  1. Conecte la bobina del contactor directamente a los terminales NO y COM de los terminales “AUX RELAY” del MultiPlus-II de la unidad maestra de la fase L1. Coloque un fusible de 2 A en este cable.
  2. Conecte un lado de los terminales de alimentación del contactor a la alimentación CA.
  3. Conecte el otro lado de los terminales de alimentación del contactor a los terminales de salida de CA o a las unidades de MultiPlus-II y las cargas CA.
  4. Proteja el cableado de salida de CA con un disyuntor adecuado para la carga esperada y las dimensiones de los cables. Coloque un fusible en el cableado de la línea y del neutro.
3.5. Relé Ziehl
Es posible que en ciertos países o aplicaciones conectadas a la red se necesite un relé Ziehl UFR1001E. La sección Lista de países con certificación del código de red recoge los requisitos por país.
A
Red eléctrica o generador
B
Señales informativas de la posición del interruptor de transferencia K1, K2
C
El MultiPlus-II puede abrirse a K2
Para más información sobre el relé Ziehl UFR1001E, visite nuestro sitio web: https://www.victronenergy.com.es/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e
Puede consultar el diagrama de cableado completo en la sección Diagrama de cableado con el relé Ziehl incorporado.
