A | Fils de mesure de la tension CA, connecté aux bornes AC-IN du MultiPlus-II. |
B | Transformateurs de courant pour le MultiPlus-II, connectés aux bornes pour transformateur de courant du MultiPlus-II. |
C | Commutateur de transfert externe, commandé par les bornes du relais programmable du MultiPlus-II (relais AUX). |
D | Relais d’aide mise à la terre, commandé par les bornes du relais de mise à la terre externe du MultiPlus-II. |
E | Relais de mise à la terre, commandé par le relais d’aide de mise à la terre. |
F | Des unités MultiPlus-II supplémentaires peuvent être mises en parallèle sur chaque phase en connectant leurs bornes AC-OUT et VE.Bus. |
Pour consulter le schéma grandeur nature ou le schéma incluant un relais Ziehl UFR1001E, voir la section Schémas de câblage.
Avertissement
Les systèmes parallèles et multiphasés sont complexes. Nous déconseillons aux installateurs non formés ou inexpérimentés de travailler sur ces systèmes.
Avant la mise sous tension initiale du système, vérifiez à nouveau l’ensemble du câblage. Un erreur de câblage peut endommager les unités MultiPlus-II.
L’entrée CA du MultiPlus-II fonctionne comme une entrée de mesure. Comme le relais de rétroalimentation interne n’est pas utilisé, les fils peuvent être relativement fins, des fils de 1,5 mm² sont suffisants.
Procédure de branchement :
Raccordez les bornes AC-IN du MultiPlus-II à l’alimentation CA.
Pour les unités en parallèle, connectez uniquement l’unité maître (de chaque phase) à la borne AC-IN et laissez les bornes AC-IN des unités esclaves non connectées.
Utilisez un disjoncteur quadripolaire de 6 A pour fusibler les fils de phase et de neutre.
Les transformateurs de courant de chaque phase (L1, L2 et L3) sont connectés aux entrées « Détection de courant » des unités MultiPlus-II maîtres des phases respectives :
Remarques importantes :
Évitez d’acheminer le câblage de la sonde de courant parallèlement et à proximité du câblage d’alimentation CA, du câblage de signal ou du câblage VE.Bus afin d’éviter toute interférence entre les signaux.
Le transformateur de courant de 400 A a une résolution de détection de courant réduite, en particulier pour les faibles courants.
Transformateurs de courant compatibles :
CRT12XXXXXX : Transformateur de courant 100 A:50 mA pour MultiPlus-II - extrémité filaire (disponible en longueur de câble de 1,5 et 20 m).
CTR140050100 : Transformateur de courant 400 A:50 mA pour MultiPlus-II (10 m) - extrémité filaire (le câblage de la sonde de courant peut être prolongé jusqu’à 20 m en utilisant un fil de 0,75 mm²).
CRT11XXXXXXX : Transformateur de courant 100 A:50 mA pour MultiPlus-II - connecteur jack (pour les anciennes unités MultiPlus-II, disponible en longueur de 1,5 ou 20 m).
Pour plus d’informations, voir : https://www.victronenergy.fr/meters-and-sensors/current-transformer-for-multiplus-ii.
Le signal de commande du relais de terre est fourni par les bornes « Ext GND Relay » du MultiPlus-II de l’unité maître de la phase L1 via un relais d’aide.
Comme le signal de sortie « Ext GND Relay » est limité à 24 V/200 mA, un relais d’aide avec une bobine de 24 V doit être utilisé pour commuter le relais de terre réel.
La valeur nominale du relais de terre doit correspondre à la puissance totale du convertisseur du système.
Il est possible d’utiliser n’importe quel contacteur standard.
Étant donné que le courant du convertisseur passe par les sorties CA des unités MultiPlus-II, veillez à ce que le câblage du contacteur de transfert externe soit correctement dimensionné et symétrique.
Un relais Ziehl UFR1001E peut être requis pour certains pays ou applications raccordés au réseau électrique. Voir la section Liste des pays où la connexion au réseau est certifiée pour la liste des exigences par pays.
A | Réseau électrique ou générateur |
B | Signaux de retour de position du commutateur de transfert K1, K2 |
C | Le MultiPlus-II peut ouvrir K2 |
Pour plus d’informations sur le relais Ziehl UFR1001E, consultez notre site web : https://www.victronenergy.fr/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e
Pour le schéma de câblage complet, voir la section Schéma de câblage avec ajout d’un relais Ziehl.
