Zastosowanie zewnętrznego przełącznika między obwodami MultiPlus-II
5. Rozwiązywanie problemów
Wykrywanie i usuwanie usterek
Jeśli system zachowuje się w sposób nieoczekiwany, sprawdź następujące elementy:
  • Ustawienie czujnika prądu: Sprawdź, czy że przekładniki prądowe (CT) są prawidłowo zorientowane. Strzałka na CT powinna wskazywać kierunek od sieci lub generatora do stycznika, zgodnie z kierunkiem wskazanym w rozdziale Schematy połączeń.
  • Podłączenia czujnika prądu: Sprawdź, czy czujniki prądu są podłączone do właściwych urządzeń: L1 do urządzenia L1, L2 do urządzenia L2, i tak dalej.
  • Umiejscowienie okablowania: Sprawdź, czy przewody czujnika prądu nie są poprowadzone zbyt blisko przewodów prądu przemiennego lub sygnałowych.
Problemy z połączeniem falownika/ładowarki
Falowniki/ładowarki nie łączą się z siecią lub generatorem:
  • Sprawdź, czy zaciski AC-In w urządzeniach podrzędnych są podłączone. Nie powinny być podłączone.
Stan systemu jest nieznany, a falowniki/ładowarki inwertują:
Falowniki/ładowarki nie włączają się, a wszystkie diody LED stanu ładowania migają:
  • Wskazuje to na błąd konfiguracji. Sprawdź, czy wartość znamionowa transformatora prądowego (CT) odpowiada wydajności systemu.
    Na przykład, w trójfazowej konfiguracji 12 x 48/15000 MultiPlus-II taka usterka występuje, jeśli skonfigurowana wartość znamionowa CT jest ustawiona na 100 A. W takim systemie wymagana jest wartość znamionowa CT 400 A.
Ograniczenia
  • Programowalnych przekaźników na L2, L3 i żadnych urządzeniach podrzędnych nie można używać.
  • Aplikacji VictronConnect nie można używać do konfiguracji systemu ani ustawień czujnika prądu. Zamiast niej użyj oprogramowania VEConfigure 3 i VE.Bus System Configurator.
