A | Drähte zur Wechselspannungsmessung, angeschlossen an die AC-IN-Klemmen des MultiPlus-II |
B | Stromwandler für MultiPlus-II, angeschlossen an die Klemmen der Stromwandler des MultiPlus-II. |
C | Externer Transferschalter, angesteuert durch die Klemmen des programmierbaren Relais (AUX-Relais) des MultiPlus-II. |
D | Erdungshilfsrelais, angesteuert durch die Klemmen des externen Erdungsrelais des MultiPlus-II. |
E | Erdungsrelais, angesteuert durch das Erdungshilfsrelais. |
F | Zusätzliche MultiPlus-II-Geräte können in jeder Phase parallel geschaltet werden, wenn nur ihre AC-OUT- und VE.Bus-Klemmen angeschlossen sind. |
Das Diagramm in voller Größe oder das Diagramm in voller Größe mit einem Relais des Typs Ziehl UFR1001E finden Sie im Abschnitt Verdrahtungsdiagramme.
Warnung
Parallel- und Mehrphasensysteme sind komplex. Wir unterstützen oder empfehlen nicht, dass ungeschulte oder unerfahrene Installateure an diesen Systemen arbeiten.
Überprüfen Sie vor dem ersten Einschalten des Systems alle Verkabelungen. Fehler bei der Verkabelung können die MultiPlus-II-Geräte beschädigen.
Der Wechselstromeingang des MultiPlus-II fungiert als Messeingang. Da das interne Rückkopplungsrelais nicht verwendet wird, können die Drähte relativ dünn sein, 1,5 mm² große Drähte sind ausreichend.
Vorgehensweise zum Anschluss:
Verbinden Sie die AC-IN-Klemmen des MultiPlus-II mit der Wechselstromversorgung.
Bei parallel geschalteten Geräten sollten Sie nur das Master-Gerät (jeder Phase) an die AC-IN-Klemme anschließen und die AC-IN-Klemmen der Slave-Geräte nicht verbinden.
Verwenden Sie einen vierpoligen Stromkreisunterbrecher mit 6 A, um die Drähte der Hauptleitung und des Nullleiters zu sichern.
Die Stromwandler für jede Phase (L1, L2 und L3) werden an die Strommessungseingänge der jeweiligen Phasenmaster des MultiPlus-II angeschlossen:
Wichtiger Hinweis:
Vermeiden Sie es, die Verkabelung des Stromsensors parallel und in der Nähe der Verkabelung der Wechselstromversorgung, der Signalverkabelung oder der VE.Bus-Verkabelung zu verlegen, um Signalstörungen zu vermeiden.
Der 400 A-Stromwandler hat eine geringere Auflösung bei der Strommessung, insbesondere bei kleinen Strömen.
Kompatible Stromwandler:
CRT12XXXXXX: Stromwandler 100 A:50 mA für MultiPlus-II-Drahtenden (erhältlich in 1,5 m und 20 m Kabellänge).
CTR140050100: Stromwandler 400 A:50 mA für MultiPlus-II-Drahtenden (10 m) (die Verkabelung des Stromsensors kann mit einem 0,75 mm² großen Draht auf bis zu 20 m verlängert werden).
CRT11XXXXXXX: Stromwandler 100 A:50 mA für MultiPlus-II-Steckverbinder (für ältere MultiPlus-II-Geräte, erhältlich in 1,5 m oder 20 m Länge).
Für weitere Informationen, siehe: https://www.victronenergy.de/meters-and-sensors/current-transformer-for-multiplus-ii.
Das Signal für die Ansteuerung des Erdungsrelais wird von den Klemmen „Ext GND Relay“ des L1-Phasenmasters über ein Hilfsrelais geliefert.
Da das Ausgangssignal „Ext GND Relay“ auf 24 V / 200 mA begrenzt ist, muss ein Hilfsrelais mit einer 24 V-Spule verwendet werden, um das eigentliche Erdungsrelais zu schalten.
Die Nennleistung des Erdungsrelais muss mit der Gesamtleistung des Wechselrichters des Systems übereinstimmen.
Es kann jeder standardmäßige Schütz verwendet werden.
Da der Strom des Wechselrichters durch die Wechselstromausgänge der MultiPlus-II Geräte fließt, sollten Sie sicherstellen, dass die Verkabelung des externen Transferschützes angemessen dimensioniert und symmetrisch ist.
Für bestimmte Länder oder Anwendungen mit Netzanschluss kann ein Relais vom Typ Ziehl UFR1001E erforderlich sein. Der Abschnitt Länderliste für die Zertifizierung von Netzcodes listet die Voraussetzungen pro Land auf.
A | Netz oder Generator |
B | Positionsrückmeldesignale des Transferschalters K1, K2 |
C | MultiPlus-II kann K2 öffnen |
Weitere Informationen zum Relais des Typs Ziehl UFR1001E finden Sie auf unserer Website: https://www.victronenergy.de/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e
Das vollständige Verdrahtungsdiagramm finden Sie im Abschnitt Verdrahtungsdiagramm mit zusätzlichem Ziehl-Relais.
