A | Cablajul de măsurare a tensiunii curentului alternativ, conectat la terminalele AC-IN ale MultiPlus-II |
B | Transformatoare de curent pentru MultiPlus-II, conectate la bornele transformatorului de curent MultiPlus-II. |
C | Comutator de transfer extern, acționat de terminalele releului programabil MultiPlus-II (releu AUX). |
D | Releu de ajutor la împământare, acționat de terminalele releului de împământare extern MultiPlus-II. |
E | Releu de împământare, acționat de releul de ajutor la împământare. |
F | Unitățile MultiPlus-II suplimentare pot fi puse în paralel în fiecare fază, doar cu terminalele AC-OUT și VE.Bus conectate. |
Pentru diagrama în mărime naturală sau diagrama în mărime naturală care include un releu Ziehl UFR1001E, consultați secțiunea Diagrame de cablare.
Avertisment
Sistemele paralele și multifazate sunt complexe. Nu susținem și nu recomandăm ca instalatorii neinstruiți sau neexperimentați să lucreze la aceste sisteme.
Înainte de pornirea inițială a sistemului, verificați de două ori toate cablajele. Greșelile de cablare pot deteriora unitățile MultiPlus-II.
Intrarea de curent alternativ a MultiPlus-II funcționează ca o intrare de măsurare. Deoarece releul intern de back-feed nu este utilizat, firele pot fi relativ subțiri. Așadar, sunt suficiente fire de 1,5 mm².
Procedura de conectare:
Conectați bornele AC-IN ale MultiPlus-II la alimentarea cu curent alternativ.
Pentru unitățile paralele, conectați numai unitatea principală (a fiecărei faze) la terminalul AC-IN și lăsați terminalele AC-IN ale unităților de tip slave neconectate.
Utilizați un întrerupător cu patru poli de 6 A pentru a fuziona firele de linie și cele neutre.
Transformatoarele de curent pentru fiecare fază (L1, L2 și L3) sunt conectate la intrările „Current Sense” de pe unitățile master de fază respective MultiPlus-II:
Note importante:
Evitați să direcționați cablajul senzorului de curent în paralel și aproape de cablajul de alimentare cu curent alternativ, cablajul de semnal sau cablajul VE.Bus pentru a preveni interferența semnalului.
Transformatorul de curent de 400 A are o rezoluție redusă de detectare a curentului, în special la curenți mici.
Transformatoare de curent compatibile:
CRT12XXXXXX: Transformator de curent 100 A:50 mA pentru MultiPlus-II Wire-end (disponibil în lungimi de cablu de 1,5 și 20 m).
CTR140050100: Transformator de curent 400 A:50 mA pentru MultiPlus-II (10 m) Wire-end (cablajul senzorului de curent poate fi extins până la 20 m folosind cablu de 0,75 mm²).
CRT11XXXXXXX: Transformator de curent 100 A:50 mA pentru MultiPlus-II cu conector jack (pentru unități MultiPlus-II mai vechi, disponibil în lungimi de 1,5 sau 20 m).
Pentru mai multe informații, consultați: https://www.victronenergy.ro/meters-and-sensors/current-transformer-for-multiplus-ii.
Semnalul de comandă al releului de împământare este furnizat de terminalele „Ext GND Relay” MultiPlus-II ale unității principale de fază L1 prin intermediul unui releu de ajutor.
Deoarece semnalul de ieșire „Ext GND Relay” este limitat la 24 V/200 mA, trebuie utilizat un releu de ajutor cu o bobină de 24 V pentru a comuta releul de masă real.
Puterea nominală a releului de masă trebuie să corespundă puterii totale a invertorului din sistem.
Se poate utiliza orice contactor standard.
Deoarece curentul invertorului trece prin ieșirile de curent alternativ ale unităților MultiPlus-II, asigurați-vă că cablajul contactorului extern de transfer este dimensionat corespunzător și simetric.
Un releu Ziehl UFR1001E poate fi necesar pentru anumite țări sau aplicații conectate la rețea. Secțiunea Lista țărilor de certificare a codului de rețea enumeră cerințele pentru fiecare țară.
A | Rețea sau generator |
B | Semnale de reacție privind poziția comutatorului de transfer K1, K2 |
C | MultiPlus-II poate deschide K2 |
Pentru mai multe informații despre releul Ziehl UFR1001E, vizitați site-ul nostru: https://www.victronenergy.ro/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e
Pentru diagrama completă a cablajului, consultați secțiunea Schemă de cablare cu releu Ziehl adăugat.
