Aplicação do comutador de transferência externa do Multiplus-II
3. Instalação
A
Fios de medição da tensão CA, ligados aos terminais AC-IN do Multiplus-II.
B
Transformadores de corrente para Multiplus-II, ligados aos terminais do transformador de corrente Multiplus-II.
C
Comutador de transferência externo, acionado pelos terminais do relé programável Multiplus-II (relé AUX).
D
Relé auxiliar de terra, acionado pelos terminais do relé de terra externo do Multiplus-II.
Relé de terra, acionado pelo relé auxiliar de terra.
F
As unidades adicionais Multiplus-II podem ser instaladas em paralelo em cada fase apenas com os seus terminais AC-OUT e VE.Bus conectados.
Para ver o esquema completo ou o esquema completo com um relé Ziehl UFR1001E, consulte a secção Esquema de ligações.
Atenção
Os sistemas em paralelo e multifásicos são complexos. Não apoiamos nem recomendamos que instaladores não qualificados e/ou inexperientes trabalhem nestes sistemas.
Antes do arranque inicial do sistema, verifique novamente todas as ligações. Os erros nas ligações podem danificar as unidades Multiplus-II.
3.1. Medição da tensão CA
A entrada CA do Multiplus-II funciona como uma entrada de medição. Como o relé de retroalimentação interno não é utilizado, os fios podem ser relativamente finos, pelo que os fios de 1,5 mm² são suficientes.
Procedimento de ligação:
  1. Ligue os terminais AC-IN do Multiplus-II à alimentação CA.
  2. Nas unidades em paralelo, ligue apenas a unidade principal (de cada fase) ao terminal AC-IN e deixe os terminais AC-IN das unidades secundárias desligados.
  3. Utilize um disjuntor de 4 polos de 6 A para instalar um fusível na linha e nos fios neutros.
3.2. Transformador de corrente
Os transformadores de corrente para cada fase (L1, L2 e L3) estão ligados às entradas «Sensor de corrente» nas respetivas unidades principais de fase Multiplus-II:
  1. Retire a ponte entre os terminais INT e COM.
  2. Ligue o fio de sensor vermelho ao terminal EXT e o fio de sensor branco ao terminal COM.
  3. Certifique-se de que a direção do fio através do sensor de corrente segue a seta que aponta do gerador para o Multiplus-II
Notas importantes:
  • Evite colocar a cablagem do sensor de corrente em paralelo e próximo da cablagem de alimentação CA, da cablagem de sinal ou da cablagem VE.bus para evitar as interferências de sinal.
  • O transformador de corrente de 400 A tem uma resolução de deteção de corrente reduzida, especialmente em baixas correntes.
Transformadores de corrente compatíveis:
  • CRT12XXXXXX: Transformador de corrente de 100 A : 50 mA para extremidade de cabo Multiplus-II (disponível no comprimento de cabo de 1,5 m e 20 m).
  • CT140050100: Transformador de corrente 400 A : 50 mA para extremidade de cabo Multiplus-II (10 m) (a cablagem do sensor de corrente pode ser ampliada até 20 m com um cabo de 0,75 mm²).
  • CRT11XXXXXXX: Transformador de corrente 100 A : 50 mA para conector jack Multiplus-II (para unidades mais antigas Multiplus-II, disponível com um comprimento de 1,5 m ou 20 m).
Para mais informação, consulte: https://www.victronenergy.pt/meters-and-sensors/current-transformer-for-multiplus-ii.
3.3. Relé de ligação à terra
O sinal de acionamento do relé de terra é alimentado pelos terminais «Relé GND Ext» do Multiplus-II da unidade principal de fase L1 através de um relé auxiliar.
Como o sinal de saída «Relé GND Ext» está limitado a 24 V / 200 mA, deve ser usado um relé auxiliar com uma bobina de 24 V para comutar o relé de terra real.
A classificação nominal do relé de terra tem de corresponder à potência total do inversor do sistema.
  1. Ligue os terminais de bobina de relé auxiliar aos terminais «Relé GND Ext.» do MultiPlus-II.
  2. Ligue os terminais de alimentação do relé auxiliar ao terminal L1 AC-Out L Multiplus e a um dos terminais da bobina do relé de terra. Instale um fusível de 2 A neste fio.
  3. Ligue o terminal da bobina do relé de terra restante ao terminal L1 AC-OUT N do Multiplus-II.
  4. Ligue os terminais de alimentação do relé de terra entre os terminais GND do Multiplus-II e AC-OUT N.
3.4. Comutador de transferência externo
Pode utilizar qualquer contactor normalizado.
Como a corrente do inversor flui através das saídas CA das unidades Multiplus-II, certifique-se de que a cablagem do contactor de transferência externa é devidamente dimensionada e simétrica.
  1. Ligue a bobina do contactor diretamente aos terminais NO e COM dos terminais «RELÉ AUX» do Multiplus-II da unidade principal de fase L1. Instale um fusível de 2 A neste fio.
  2. Ligue um dos lados dos terminais de alimentação do contactor à fonte de alimentação CA.
  3. Ligue o outro lado dos terminais de alimentação do contactor aos terminais AC-OUT ou às unidades Multiplus-II e às cargas AC.
  4. Proteja a cablagem de saída de CA com um disjuntor adequado para a carga prevista e o calibre dos fios. Instale um fusível na cablagem que transmite energia e neutra.
3.5. Relé Ziehl
Pode ser necessário um relé Ziehl UFR1001E para determinados países ou aplicações ligadas à rede. A secção Lista de países com certificação do código de rede lista os requisitos por país.
A
Gerador ou rede elétrica
B
Sinais de feedback da posição do comutador de transferência K1, K2
C
O Multiplus-II pode abrir o K2
Para obter mais informações sobre o relé Ziehl UFR1001E, visite o nosso site: https://www.victronenergy.pt/accessories/ziehl-voltage-frequency-sensitive-relay-ufr1001e
Consulte o esquema de ligações completo na secção Esquema de ligações com relé Ziehl adicionado.
