Denna manual tillhandahåller instruktioner för installation och konfiguration av ett system som använder en extern transferbrytare (kontaktor) istället för MultiPlus-II:s inbyggda reläer.
Denna tillämpning ökar markant mångsidigheten, kostnadseffektiviteten och pålitligheten hos större system, särskilt de på 60 kVA och mer.
Minskad tid och kostnad för installation: Detta minskar markant tiden och kostnaden för installation, särskilt för större system med flera parallellkopplade enheter. Det tar bort behovet av att koppla varje enhets AC-ingångs- och utgångsterminaler.
Minskade utrustningskostnader: Genom att kombinera MultiPlus-II 8, 10 eller 15 kVA-enheter med en extern transferbrytare häver deras begränsning för ”ingen parallellkoppling”. Annars hade de dyrare Quattro 8, 10 eller 15 kVA-enheterna behövts.
Flexibel installation: MultiPlus-II-enheter och batterier kan placeras upp till 20 meter från den huvudsakliga fördelningstavlan utan att dra elkablar fram och tillbaka.
Ingen förbikopplingsbrytare krävs: Tar bort behovet av en separat förbikopplingsbrytare.
Denna tillämpning stödjer alla MultiPlus-II-modeller med en effekt på 5 000 VA och mer.
AC-överföringskapacitet: 100 eller 400 A.
Enhetsgräns: Upp till 12 MultiPlus-II-enheter, med högst 4 per fas.
Systemstorlek: Upp till 180 kVA.
AC-ingång Stödjer endast en AC-ingångskälla.
AC-ingångstyp: AC-ingång för generator eller nät. Se avsnittet Lista över länder med nätkodscertifiering för en komplett lista över länder där nätanslutning är godkänd.
Fast programvara: Kräver tillämpningsspecifik VE.Bus fast programvara, version S99.
Maskinvara: Ytterligare maskinvara krävs, se Maskinvarukrav-listan.
Extern transferbrytare: Standardkontaktor
Jordrelä: Enpoligt högströmsrelä.
Jordhjälprelä: Lågströmsrelä på 230 V med en 24 V-spole, vilket gör det möjligt för MultiPlus-II lågströmsstyrsignal att driva högströmsjordreläet.
Strömtransformatorer från Victron: En per fas, med märkström på 100 A eller 400 A, för noggrann strömmätning och energihantering.
Fyrpoliga kretsbrytare och RCD: För kretsskydd.
Elektrisk koppling: Se avsnittet Installation för detaljerade instruktioner.
Ziehl UFR1001E-relä: Krävs för vissa nätanslutna system. Se Lista över länder med nätkodscertifiering för att avgöra om det är nödvändigt eller inte.
Tillämpningen av den externa transferbrytaren för MultiPlus-II har testats och certifierats för nätanslutna tillämpningar i länderna nedan:
Obs!
Observera att vissa länder kräver att man lägger till ett Ziehl UFR1001E-relä medans andra inte gör det.
Land | Certifikat* | Ziehl-relä UFR1001E krävs |
Österrike | TOR Typ A ver 1.3 | - |
Belgien | C10/11 ed 2.3 | - |
Danmark | TR3.3.1 Rev 5 | - |
Europa | EN50549-1:2019 | Ja |
Tyskland | VDE-AR-N 4105:2018:11 | Ja |
Nordirland | G99 Issue 1 Amd 1 (Dec 2023) | - |
Polen | PTPiREE Rev 1.2:2021 | - |
Sydafrika | NRS 097-2-1:2024 | Ja |
Spanien | UE2016/631 UNE217002:2020 | - |
Storbritannien | G99 Issue 1 Amd 10 | - |
*) Certifikaten kan nås via vår webbsidan: https://www.victronenergy.se/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates. |
