Interruptor de transferencia externo para el MultiPlus-II
1. Introducción
Este manual contiene instrucciones para la instalación y configuración de un sistema con un interruptor de transferencia externo (contactor) en lugar de los relés integrados del MultiPlus-II.
Esta aplicación mejora considerablemente la versatilidad, rentabilidad y fiabilidad de sistemas más grandes, en particular los de 60 kVA o más.
1.1. Ventajas
  • Reduce el tiempo y el coste de instalación: Reduce considerablemente el tiempo y el coste de instalación, sobre todo de sistemas grandes con varias unidades en paralelo. Elimina la necesidad de conectar los terminales de entrada y salida de CA de cada unidad.
  • Reduce los costes del equipo: Al combinar unidades de MultiPlus-II de 8, 10 o 15 kVA con un interruptor de transferencia externo se elimina la restricción de “no paralelo”. De lo contrario, se necesitarían unidades Quattro de 8, 10 o 15 kVA, que tienen un coste más elevado.
  • Instalación flexible: Las unidades de MultiPlus-II y las baterías pueden colocarse a una distancia de hasta 20 metros del panel de distribución sin necesidad de cables de alimentación de un lado a otro.
  • No se necesita interruptor bypass: Elimina la necesidad de disponer de un interruptor bypass por separado.
1.2. Compatibilidad
Esta aplicación es compatible con los modelos de MultiPlus-II de 5000 VA o más.
Especificaciones importantes:
  • Transferencia de CA nominal: 100 o 400 A.
  • Límite de unidades: Hasta 12 unidades de MultiPlus-II, con un máximo de cuatro por fase.
  • Tamaño del sistema: Hasta 180 kVA.
  • Entrada de CA: Solo acepta una fuente de entrada de CA.
  • Tipo de entrada CA: Entrada de CA de generador o de red. Se puede consultar una lista completa de los países en los que está aprobada la conexión a la red en la sección Lista de países con certificación del código de red.
  • Firmware: Necesita un firmware de VE.Bus específico para la aplicación, versión S99.
  • Hardware: Necesita hardware adicional, consulte la lista Requisitos de hardware.
1.3. Requisitos de hardware
  • Interruptor de transferencia externo: Contactor estándar.
  • Relé de puesta a tierra: Relé de un solo polo de alta corriente.
  • Relé de asistencia de puesta a tierra: Relé de baja potencia de 230 V con una bobina de 24 V que permite que la señal de control de baja potencia del MultiPlus-II accione el relé de puesta a tierra de alta potencia.
  • Transformador(es) de corriente de Victron: Uno por fase, con valor nominal de 100 o 400 A, para medición precisa de la corriente y gestión de la potencia.
  • Disyuntores de circuito de cuatro polos e interruptor diferencial: Para protección del circuito.
  • Cableado eléctrico: Puede consultar instrucciones detalladas en el capítulo Instalación.
  • Relé Ziehl UFR1001E: Necesario para ciertos sistemas conectados a la red. Véase Lista de países con certificación del código de red para determinar si es necesario.
1.4. Lista de países con certificación del código de red
Se ha probado y certificado la aplicación del interruptor de transferencia externo del MultiPlus-II para aplicaciones conectadas a la red de los países enumerados a continuación.
Aviso
Tenga en cuenta que en algunos países es necesario incorporar un relé Ziehl UFR1001E y en otros no.
País
Certificado*
Relé Ziehl UFR1001E necesario
Austria
TOR Tipo A ver 1.3
Bélgica
C10/11 ed 2.3
Dinamarca
TR3.3.1 Rev 5
Europa
EN50549-1:2019
Alemania
VDE-AR-N 4105:2018:11
Irlanda del Norte
G99 Issue 1 Amd 1 (Dic 2023)
Polonia
PTPiREE Rev 1.2:2021
Sudáfrica
NRS 097-2-1:2024
España
UE2016/631 UNE217002:2020
Reino Unido
G99 Issue 1 Amd 10
*) Se puede acceder a los certificados desde nuestro sitio web: https://www.victronenergy.com.es/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates.
