Questo manuale fornisce istruzioni per l'installazione e la configurazione di un sistema che utilizza un interruttore di trasferimento esterno (contattore) al posto dei relè integrati del Multiplus-II.
Questa applicazione migliora significativamente la versatilità, l'economicità e l'affidabilità dei sistemi più grandi, in particolare quelli da 60 kVA e oltre.
Riduzione dei tempi e dei costi di installazione: Riduce i costi e i tempi di installazione, soprattutto dei sistemi di grandi dimensioni con più unità in parallelo. Elimina la necessità di cablare i morsetti di ingresso e uscita CA di ogni unità.
Riduzione dei costi dell’apparecchiatura: La combinazione di unità MultiPlus-II da 8, 10 o 15 kVA con un interruttore di trasferimento esterno elimina la restrizione "senza parallelo". Altrimenti, sarebbero necessarie le più costose unità Quattro da 8, 10 o 15 kVA.
Installazione flessibile: Le unità MultiPlus-II e le batterie possono essere posizionate a una distanza fino a 20 metri dal quadro di distribuzione principale, senza dover fare avanti e indietro con i cavi di alimentazione.
Non è necessario un interruttore di bypass: Elimina la necessità di un interruttore di bypass separato.
Questa applicazione supporta tutti i modelli MultiPlus-II da 5000 VA e oltre.
CA nominale di trasferimento: 100 o 400 A.
Limiti di unità: Fino a 12 unità MultiPlus-II, con un massimo di 4 per fase.
Dimensioni del sistema: Fino a 180 kVA.
Ingresso CA: Supporta solo una sorgente di ingresso CA.
Tipo di ingresso CA: Ingresso CA del generatore o della rete. Per un elenco completo dei Paesi in cui è approvato il collegamento alla rete, consultare la sezione Elenco dei Paesi per la certificazione del codice di rete.
Firmware: Richiede il firmware VE.Bus specifico per l'applicazione, versione S99.
Hardware: È necessario un hardware aggiuntivo; fare riferimento all'elenco Requisiti hardware .
Interruttore di trasferimento esterno: Contattore standard.
Relè di terra: Relè unipolare ad alta corrente.
Relè di aiuto a terra: Relè a bassa potenza da 230 V con bobina da 24 V, che consente al segnale di controllo a bassa potenza del MultiPlus-II di attivare il relè di terra ad alta potenza.
Trasformatore/i di corrente Victron: Uno per fase, con corrente nominale di 100 o 400 A, per una misurazione accurata della corrente e la gestione della potenza.
Interruttori quadripolari e RCD: Per proteggere il circuito.
Cablaggio elettrico: Per le istruzioni dettagliate, consultare il capitolo Installazione.
Relè Ziehl UFR1001E: Necessario per alcuni sistemi connessi alla rete. Fare riferimento al Elenco dei Paesi per la certificazione del codice di rete per determinare se è necessario.
L'applicazione dell'interruttore di trasferimento esterno del MultiPlus-II è stata testata e certificata per applicazioni collegate alla rete nei Paesi elencati di seguito.
Avviso
Si noti che alcuni Paesi richiedono l'aggiunta di un relè Ziehl UFR1001E, mentre altri non lo richiedono.
Paese | Certificato* | È necessario il relè Ziehl UFR1001E |
Austria | TOR Tipo A ver 1.3 | - |
Belgio | C10/11 ed 2.3 | - |
Danimarca | TR3.3.1 Rev 5 | - |
Europa | EN50549-1:2019 | Sì |
Germania | VDE-AR-N 4105:2018:11 | Sì |
Irlanda del Nord | G99 Versione 1 Amd 1 (dicembre 2023) | - |
Polonia | PTPiREE Rev. 1.2:2021 | - |
Sudafrica | NRS 097-2-1:2024 | Sì |
Spagna | UE2016/631 UNE217002:2020 | - |
Regno Unito | G99 Versione 1 Amd 10 | - |
*) I certificati possono essere consultati sul nostro sito web: https://www.victronenergy.it/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates. |
