Application du commutateur de transfert externe du MultiPlus-II
1. Introduction
Ce manuel fournit des instructions pour l’installation et la configuration d’un système utilisant un commutateur de transfert externe (contacteur) au lieu des relais intégrés du Multiplus-II.
Cette application améliore considérablement la polyvalence, la rentabilité et la fiabilité des systèmes de grande envergure, en particulier ceux de 60 kVA et plus.
1.1. Avantages
  • Réduction du temps et des coûts d’installation : Ce système permet de réduire les coûts et le temps d’installation, en particulier pour les grands systèmes comportant plusieurs unités en parallèle. Il évite d’avoir à câbler les bornes d’entrée et de sortie CA de chaque unité.
  • Réduction des coûts en équipement : La combinaison des unités MultiPlus-II 8, 10 ou 15 kVA avec un commutateur de transfert externe supprime leur restriction « pas de parallèle ». Autrement, il faudrait utiliser les unités Quattro 8, 10 ou 15 kVA, qui sont plus coûteuses.
  • Installation flexible : Les unités MultiPlus-II et les batteries peuvent être placées jusqu’à 20 mètres du tableau de distribution principal sans qu’il soit nécessaire de faire passer des câbles d’alimentation dans les deux sens.
  • Pas de commutateur de dérivation nécessaire : Élimine le besoin d’un commutateur de dérivation séparé.
1.2. Compatibilité
Cette application est compatible avec tous les modèles MultiPlus-II de 5 000 VA et plus.
Caractéristiques principales :
  • Taux de transfert CA : 100 ou 400 A.
  • Limité d’unités : Jusqu’à 12 unités MultiPlus-II, avec un maximum de 4 par phase.
  • Capacité du système : Jusqu’à 180 kVA.
  • Entrée CA : Prend en charge une seule source d’entrée CA.
  • Type d’entrée CA : Entrée CA pour générateur ou réseau électrique. Pour une liste complète des pays où la connexion au réseau électrique est approuvée, voir la section Liste des pays où la connexion au réseau est certifiée.
  • Micrologiciel : Nécessite un micrologiciel VE.Bus spécifique à l’application, version S99.
  • Matériel : Du matériel supplémentaire est requis ; consultez la liste Matériel requis.
1.3. Matériel requis
  • Commutateur de transfert externe : contacteur standard.
  • Relais de terre : Relais unipolaire à courant élevé.
  • Relais d’aide de mise à la terre : Relais de faible puissance 230 V avec une bobine 24 V, permettant au signal de commande de faible puissance du MultiPlus-II de piloter le relais de terre de forte puissance.
  • Transformateur(s) de courant Victron : Un par phase, de 100 ou 400 A, pour une mesure précise du courant et la gestion de l’alimentation.
  • Disjoncteurs quadripolaires et disjoncteur différentiel : Pour la protection des circuits.
  • Câblage électrique Consultez le chapitre Installation pour des instructions détaillées.
  • Relais Ziehl UFR1001E : Obligatoire pour certains systèmes raccordés au réseau électrique. Consultez la section Liste des pays où la connexion au réseau est certifiée pour déterminer si son utilisation est requise.
1.4. Liste des pays où la connexion au réseau est certifiée
L’application du commutateur de transfert externe pour MultiPlus-II a été testée et certifiée pour les applications raccordées au réseau électrique dans les pays énumérés ci-dessous.
Avis
Notez que certains pays exigent l’ajout d’un relais Ziehl UFR1001E, tandis que d’autres ne l’exigent pas.
Pays
Certificat*
Relais Ziehl UFR1001E requis
Autriche
TOR Type A ver 1.3
Belgique
C10/11 ed 2.3
Danemark
TR3.3.1 Rev 5
Europe
EN50549-1:2019
Oui
Allemagne
VDE-AR-N 4105:2018:11
Oui
Irlande du Nord
G99 Issue 1 Amd 1 (Déc 2023)
Pologne
PTPiREE Rev 1.2:2021
Afrique du Sud
NRS 097-2-1:2024
Oui
Espagne
UE2016/631 UNE217002:2020
Royaume-Uni
G99 Issue 1 Amd 10
*) Les certificats sont accessibles sur notre site web : https://www.victronenergy.fr/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates.
