Deze handleiding biedt instructies voor het installeren en instellen van een systeem dat een externe omschakelautomaat (schakelaar) gebruikt in plaats van de ingebouwde relais van de Multiplus-II.
Deze toepassing verbetert de veelzijdigheid, rendabiliteit en betrouwbaarheid van grotere systemen aanzienlijk, vooral die van 60 kVA en hoger.
Installatietijd en -kosten verminderen: Dit vermindert kosten en installatietijd, vooral bij grote systemen met meerdere eenheden die parallel geschakeld zijn. De AC-ingangs- en -uitgangsklemmen van elke unit hoeven niet aangesloten te worden.
Apparatuurkosten verminderen: Door MultiPlus-II 8, 10 of 15 kVA-eenheden te combineren met een externe omschakelautomaat vervalt de beperking "geen parallelschakeling". Anders zouden de duurdere Quattro 8, 10 of 15 kVA-eenheden vereist zijn.
Flexibele installatie: MultiPlus-II eenheden en accu's kunnen tot 20 meter van de hoofdverdeler worden geplaatst zonder dat er bekabeling heen en weer hoeft te lopen.
Geen Bypass-schakelaar vereist: Er is geen aparte bypassschakelaar nodig.
Deze toepassing ondersteunt alle MultiPlus-II modellen van 5000 VA en hoger.
AC-omschakelstroom: 100 of 400 A.
Eenheidlimiet: Tot 12 MultiPlus-II eenheden, met een maximum van 4 per fase.
Systeemgrootte: Tot 180 kVA.
AC-ingang: Ondersteunt alleen één AC-ingangsbron.
AC-ingangstype: Aggregaat of net AC-ingang. Voor een volledige lijst van landen waar net-aansluiting goedgekeurd is, raadpleeg de Landenlijst netcode-certificering rubriek.
Firmware: Vereist toepassingsspecifieke VE.Bus firmware, versie S99.
Hardware: Extra hardware is vereist; raadpleeg de Hardwarevereisten lijst.
Externe omschakelautomaat: standaard magneetschakelaar.
Aardrelais: Hoge stroom enkelpolig relais.
Aardhulprelais: Laagvermogen 230V relais met een 24V spoel, waardoor het MultiPlus-II laagvermogen stuursignaal het hoogvermogen aardrelais kan aansturen.
Victron stroomtransformator(en): Eén per fase, geschikt voor 100 of 400 A, voor nauwkeurige stroommeting en stroombeheer.
Vierpolige stroomonderbrekers en aardlekschakelaar: Voor circuitbeveiliging.
Elektrische bedrading: Raadpleeg het Installatie hoofdstuk voor gedetailleerde instructies.
Ziehl UFR1001E relais: Vereist voor bepaalde net-gekoppelde systemen. Raadpleeg Landenlijst netcode-certificering om te bepalen of het noodzakelijk is.
De externe omschakeltoepassing voor MultiPlus-II is getest en gecertificeerd voor netgekoppelde toepassingen voor de hieronder vermelde landen.
Let op
Let op dat bepaalde landen de toevoeging van een Ziehl UFR1001E relais vereisen, terwijl dat bij andere landen niet het geval is.
Land | Certificaat* | Ziehl relais UFR1001E vereist |
Oostenrijk | TOR Type A ver 1.3 | - |
België | C10/11 ed 2.3 | - |
Denemarken | TR3.3.1 Rev 5 | - |
Europa | EN50549-1:2019 | Ja |
Duitsland | VDE-AR-N 4105:2018:11 | Ja |
Noord-Ierland | G99 Issue 1 Amd 1 (Dec 2023) | - |
Polen | PTPiREE Rev 1.2:2021 | - |
Zuid-Afrika | NRS 097-2-1:2024 | Ja |
Spanje | UE2016/631 UNE217002:2020 | - |
Verenigd Koninkrijk | G99 Issue 1 Amd 10 | - |
*) Men kan naar de certificaten gaan via onze website: https://www.victronenergy.nl/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates. |
