Este manual proporciona instruções para instalar e configurar um sistema com um comutador de transferência externo (contactor) em vez dos relés integrados do Multiplus-II
Esta aplicação aumenta significativamente a versatilidade, a relação custo-benefício e a fiabilidade dos sistemas de maior dimensão, em particular os de 60 kVA e mais.
Redução do tempo e dos custos de instalação: Isto reduz significativamente os custos e o tempo de instalação, especialmente nos sistemas de grande dimensão com várias unidades em paralelo. Elimina a necessidade de ligar os terminais de entrada e saída CA de cada unidade.
Redução dos custos de equipamento: A combinação de unidades Multiplus-II de 8 kVA, 10 kVA ou 15 kVA com um comutador de transferência externo remove a sua restrição de «paralelo nulo». Caso contrário, as unidades Quattro 8, 10 ou 15 kVA mais dispendiosas seriam necessárias.
Instalação flexível: As unidades e as baterias Multiplus-II podem ser colocadas a até 20 m da placa de distribuição principal sem cabos elétricos desnecessários.
Não é necessário nenhum interruptor de derivação: Elimina a necessidade de um interruptor de derivação separado.
Esta aplicação é compatível com todos os modelos Multiplus-II de 5000 VA nominais e superior.
Capacidade de transferência CA nominal: 100 A ou 400 A.
Limite de unidades: Até 12 unidades Multiplus-II, com um máximo de quatro por fase.
Dimensão do sistema: Até 180 kVA.
Entrada CA: Compatível apenas uma fonte de entrada CA.
Tipo de entrada CA: Entrada CA do gerador ou da rede elétrica. Para obter uma lista completa dos países com aprovação da ligação à rede, consulte a secção Lista de países com certificação do código de rede.
Firmware: Necessita do firmware específico da aplicação VE.Bus, versão S99.
Hardware: É necessário um hardware adicional; consulte a lista Requisitos de hardware.
Comutador de transferência externo: Contactor normalizado.
Relé de ligação à terra: Relé unipolar de elevada corrente.
Relé auxiliar de terra: Relé de 230 V de baixa potência com uma bobina de 24 V, o que permite que o sinal de controlo de baixa potência Multiplus-II acione o relé de terra de elevada potência.
Transformador(es) de corrente Victron: Um por fase, com uma intensidade nominal de 100 A ou 400 A, para uma medição precisa da corrente e a gestão de energia.
Disjuntores de quatro polos e RCD: Para a proteção do circuito.
Ligações elétricas: Consulte o capítulo Instalação para obter instruções detalhadas.
Relé Ziehl UFR1001E: Necessário para determinados sistemas ligados à rede. Consulte Lista de países com certificação do código de rede para determinar se é necessário.
A aplicação do comutador de transferência externa para o Multiplus-II foi testada e certificada nas aplicações ligadas à rede para os países listados abaixo.
Aviso
Tenha em conta que determinados países requerem a adição de um relé Ziehl UFR1001E, enquanto outros não.
País | Certificado* | Relé Ziehl UFR1001E necessário |
Áustria | Tipo A TOR ver. 1.3 | - |
Bélgica | C10/11 ed. 2.3 | - |
Dinamarca | TR3.3.1 Rev. 5 | - |
Europa | EN50549-1:2019 | Sim |
Alemanha | VDE-AR-N 4105:2018:11 | Sim |
Irlanda do Norte | G99 Ed. 1 Alt. 1 (dez. 2023) | - |
Polónia | PTPiREE Rev. 1.2:2021 | - |
África do Sul | NRS 097-2-1:2024 | Sim |
Espanha | UE2016/631 UNE217002:2020 | - |
Reino Unido | G99 Ed. 1 Alt. 10 | - |
*) Os certificados podem ser consultados no nosso site: https://www.victronenergy.pt/inverters-chargers/multiplus-ii#certificates. |
