Allmän felsökning
Om systemet beter sig konstigt kan du kontrollera följande:
Strömsensorposition: Säkerställ att strömtransformatorerna är korrekt placerade. Pilen på strömtransformatorn ska peka från nätet eller generatorn till kontaktorn och stämma överens med riktningen som anges i avsnittet Kopplingsscheman.
Strömsensoranslutningar: Kontrollera så att strömsensorerna är anslutna till rätt enheter: L1 till L1-enheten, L2 till L2-enheten och så vidare.
Kabelplacering: Säkerställ att strömsensorkablarna inte är dragna för nära till AC- eller signalkablar.
Problem med anslutning av växelriktare/laddare
Växelriktare/laddaren lyckas inte ansluta till nätet eller generatorn:
Kontrollera om AC-in-terminalerna på slavenheterna är kopplade. De ska inte vara kopplade.
Systemstatus är okänd och växelriktare/laddare inverterar.
Växelriktare/laddaren slås inte på och alla LED-lampor för laddningsstatus blinkar:
Detta visar på ett konfigureringsfel. Kontrollera att strömtransformatorns klassning matchar systemets kapacitet.
Exempelvis uppstår detta fel i en trefasuppsättning i MultiPlus-II med 12x48/15 000 om den inställda transformatornklassningen är inställd på 100 A. För sådana system krävs en strömtransformatorklassning på 400 A.
Begränsningar
De programmerbara reläerna på L2, L3 samt alla slavar kan inte användas.
Appen VictronConnect kan inte användas för systemkonfigurering och inställning av strömsensor. Använd programvarorna VEConfigure 3 och VE.Bus System Configurator istället.
