Quattro-II 2x120V
7. Technische Angaben
Quattro-II
12/3000/120-50 2x 120
24/3000/70-50 2x 120
PowerControl & PowerAssist
Ja (am L1-Eingang)
Transferschalter
50 A
Maximaler AC-Eingangsstrom
50 A (jeder Kreislauf)
WECHSELRICHTER
DC-Eingangsspannungsbereich
9,5 V – 17 V
19 - 33 V
Ausgang im Wechselrichtermodus (1)
Ausgangsspannung: 120 VAC ± 2 %
Frequenz: 60 Hz ± 0,1 % (1)
Kont. Ausgangsleistung bei 25 °C (3)
3000 VA
Kont. Ausgangsleistg. bei 25 °C
2400 W
Kont. Ausgangsleistg. bei 40 °C
2200 W
Kont. Ausgangsleistg. bei 65 °C
1700 W
Maximal eingespeiste Scheinleistung
2500 VA
Spitzenleistung
5500 W
Max. Wirkungsgrad
93 %
94 %
Null-Last-Leistung
15 W
11 W
Null-Last Leistung im AES-Modus
10 W
8 W
Null-Last Leistung im Such-Modus
4 W
4 W
Maximaler Ausgangsstrom
60 A Spitzenwert, 50 Arms für 1 Sekunde
LADEGERÄT
Wechselstrom-Eingang
Spaltphase: 180–280 VAC 45–65 Hz
Einzelphase: 90–140 VAC 45–65 Hz
Ladespannung „Konstantspannung“
14,4 V
28,8 V
„Erhaltungs“-Ladespannung
13,8 V
27,6 V
Lagermodus
13,2 V
26,4 V
Maximaler Batterieladestrom (4)
120 A
70 A
Batterie-Temperaturfühler
Ja
ALLGEMEINES
Zusatzausgang (5)
Ja (50A)
Programmierbares Relais (6)
Ja
Schutz (2)
a - g
VE.Bus-Schnittstelle
Für Parallel- und Dreiphasenbetrieb, Fernüberwachung und Systemintegration
Allgemeine Kommunikationsschnittstelle (7)
Ja, 2x
Ferngesteuerte Ein-/Aus-Schaltung
Ja
Betriebstemperaturbereich
-40 bis +65 °C (-40 bis 150 °F) Gebläselüftung
Feuchte (nicht kondensierend)
max 95 %
GEHÄUSE
Material & Farbe
Stahl, blau RAL 5012
Schutzklasse
IP22
Batterieanschluss
2x2 M8-Bolzen
2 M8-Bolzen
120/240 VAC-Anschluss
Schraubklemmen 21 mm² (4 AWG)
Gewicht
23,8 kg (52 lb)
22,5 kg (50 lb)
Maße HxBxT
579 x 319 x 168 mm
23 x 13 x 7 inch
NORMEN
Sicherheit
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissionen, Immunität
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Lässt sich an 50 Hz anpassen
  2. Schutzschlüssel:
    1. Ausgangskurzschluss
    2. overload
    3. Batteriespannung zu hoch
    4. Batteriespannung zu niedrig
    5. Temperatur zu hoch
    6. 120 VAC am Wechselrichterausgang
    7. Brummspannung am Eingang zu hoch
  1. Nichtlineare Last, Spitzenfaktor 3:1
  2. Bis zu 25 °C Umgebungstemperatur
  3. Schaltet aus, wenn keine externe Wechselstromquelle verfügbar ist
  4. Programmierbares Relais, das für Generalalarm, DC-Unterspannung oder Aggregat-Start/Stop-Funktion eingestellt werden kann. Wechselstrom Nenn-Leistung: 240 V / 4 A, Gleichstromleistung: 4 A bis zu 35 VDC und 1 A bis zu 60 VDC
  5. Verwenden Sie es beispielsweise zur Kommunikation mit einem Lithium-Ionen-Batterie-BMS
