Quattro-II 2x120V
7. Dati tecnici
Quattro-II
12/3000/120-50 2x120 V
24/3000/70-50 2x120 V
PowerControl e PowerAssist
Sì (nell’entrata L1)
Commutatore di trasferimento
50 A
Massima corrente CA di ingresso
50 A (ogni gamba)
INVERTER
Intervallo tensione di ingresso CC
9,5 – 17 V
19 - 33V
Uscita in modalità inverter (1)
Tensione di uscita: 120 VCA ± 2 %
Frequenza: 60 Hz ± 0,1 %
Potenza di uscita continua a 25 °C (3)
3000 VA
2400 W
Potenza di uscita continua a 40 °C
2200 W
Potenza di uscita continua a 65 °C
1700 W
Max potenza apparente di aliment.
2500 VA
Potenza di picco
5500 W
Efficienza massima
93 %
94 %
Alimentazione carico zero
15 W
11 W
Potenza a vuoto in modalità AES
10 W
8 W
Alimentazione carico zero in modalità Search
4 W
4 W
Corrente massima di uscita
60 A di picco, 50 Arms per 1 secondo
CARICABATTERIE
Ingresso CA
Fase divisa: 180-280 VCA 45 - 65 Hz
Monofase: 90-140 VCA 45 – 65 Hz
Tensione di carica “assorbimento”
14,4 V
28,8 V
Tensione di carica “mantenimento”
13,8 V
27,6 V
Modalità accumulo
13,2 V
26,4 V
Corrente di carica max della batteria (4)
120 A
70 A
Sensore di temperatura batteria
GENERALE
Uscita ausiliare (5)
Sì (50A)
Relè programmabile (6)
Protezione (2)
a - g
Porta di comunicazione VE.Bus
Per funzionamento parallelo e trifase, monitoraggio da remoto e integrazione di sistema
Porta di comunicazione universale (7)
Sì, 2x
Accensione-spegnimento remoto
Campo temperatura di esercizio
da -40 a +65 °C (-40 a 150 °F ) raffreddamento a ventola
Umidità (senza condensa)
max 95 %
CARCASSA
Materiale e colore
Acciaio, blu RAL 5012
Categoria protezione
IP22
Collegamento batteria
2x2 Bulloni M8
2 Bulloni M8
Collegamento 120/240 VCA
Morsetti a vite 21mm² (4 AWG)
Peso
23,8 kg (52 lb)
22,5 kg (50 lb)
Dimensioni axlxp
579 x 319 x 168 mm
23 x 13 x 7 inch
NORMATIVE
Sicurezza
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissioni, Inalterabilità
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Può essere regolato a 50 Hz
  2. Chiave di protezione:
    1. cortocircuito in uscita
    2. overload
    3. tensione batteria troppo alta
    4. tensione batteria troppo bassa
    5. temperatura troppo alta
    6. 120 VCA su uscita inverter
    7. tensione di ondulazione in ingresso troppo elevata
  1. Carico non lineare, fattore di cresta 3:1
  2. Fino a 75 ºF / 25 ºC temperatura ambiente
  3. Si disattiva quando non è disponibile alcuna sorgente CA esterna
  4. Relè programmabile che può essere impostato come allarme generale, sotto tensione CC o avvio/arresto generatore. CA nominale: 120V / 4 A, CC nominale: 4 A fino a 35 VCC e 1 A fino a 60 VCC
  5. Utilizzato, ad esempio, per comunicare con un BMS della batteria agli ioni di litio
