Quattro-II 2x120V
7. Specificații tehnice
Quattro-II
12/3000/120-50 2x120 V
24/3000/70-50 2x120 V
PowerControl & PowerAssist
Da (la intrarea L1)
Comutator de transfer
50 A
Curent maxim de intrare CA
50 A (fiecare picior)
INVERTOR
Interval de tensiune la intrare CC
9,5 – 17 V
19 – 33V
Ieșire în modul invertor (1)
Tensiune de ieșire: 120 VCA ± 2 %
Frecvență: 60 Hz ± 0,1 %
Putere de ieșire cont. la 25 °C (3)
3000 VA
2400 W
Putere de ieșire cont. la 40 °C
2200 W
Putere de ieșire cont. la 65 °C
1700 W
Puterea aparentă maximă de alimentare
2500VA
Putere maximă
5500 W
Eficiență maximă
93 %
94 %
Putere cu sarcină nulă
15 W
11 W
Puterea de sarcină nulă în modul AES
10 W
8 W
Putere cu sarcină nulă în modul de căutare
4 W
4 W
Curent maxim de ieșire
60 A vârf, 50 Arms pentru 1 sec.
ÎNCĂRCĂTOR
Intrare CA
Faza de divizare: 180-280 VCA 45 – 65 Hz
Fază singulară: 90-140 VCA 45 – 65 Hz
Tensiunea de încărcare de „Absorption”
14,4 V
28,8 V
Tensiunea de încărcare de „Float”
13,8 V
27,6 V
Mod de stocare
13,2 V
26,4 V
Curent maxim încărcare baterie (4)
120 A
70 A
Senzorul de temperatură a bateriei
Da
GENERAL
Ieșire auxiliară (5)
Da (50A)
Releu programabil (6)
Da
Protecție (2)
a – g
Portul de comunicare VE.Bus
Pentru funcționarea paralelă și trifazată, monitorizare la distanță și integrare sistem
Port de comunicare cu scop general (7)
Da, 2.
Pornire/Oprire la distanță
Da
Interval temperatură de funcționare
-40 până la +65 °C (-40 până la 150 °F) răcire asistată de ventilator
Umiditate (fără condensare)
max. 95 %
CARCASĂ
Material și culoare
Aluminiu, albastru RAL 5012
Gradul de protecție
IP22
Conectarea bateriei
2x2 Șuruburi M8
2 Șuruburi M8
Conexiune 120/240 VCA
Borne cu șurub 21 mm² (4 AWG)
Greutate
23,8 kg (52 lb)
50 lb (22,5 kg)
Dimensiuni h x l x a
579 x 319 x 168 mm
23 x 13 x 7 inch
STANDARDE
Siguranță
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emisii, imunitate
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Poate fi reglat la 50 Hz
  2. Tastă de protecție:
    1. ieșire de scurtcircuit
    2. suprasarcină
    3. tensiunea bateriei este prea mare
    4. tensiunea bateriei este prea mică
    5. temperatura este prea mare
    6. 120 VCA la intrarea invertorului
    7. tensiunea de riplu de intrare este prea mare
  1. Sarcină non-liniară, factor maxim 3:1
  2. Temperatura ambianta de pana la 25°C
  3. Se oprește atunci când nu este disponibilă nicio sursă externă de curent alternativ
  4. Releu programabil care poate fi setat pentru a declanșa o alarmă generală, o subtensiune de CC sau o funcție de pornire a semnalului unui grup electrogen. CA evaluare: 120 V/4 A CC nominal: 4 A până la 35 VCC, 1 A până la 60 VCC
  5. Se poate utiliza, de exemplu, pentru a comunica cu un BMS pentru baterii litiu-ion.
