Quattro-II 2x120V
7. Especificações técnicas
Quattro-II:
12/3000/120-50 2x120 V
24/3000/70-50 2x120 V
PowerControl e PowerAssist
Sim (na entrada L1)
Interruptor de transferência
50 A
Corrente de entrada CA máxima
50 A (cada secção)
INVERSOR
Intervalo da tensão de entrada CC
9,5 V a 17 V
19 V a 33 V
Saída no modo inversor (1)
Tensão de saída: 120 VCA ± 2 %
Frequência: 60 Hz ± 0,1 %
Potência de saída cont. a 25 ºC (3)
3000 VA
Potência cont. de saída a 25 ºC
2400 W
Potência cont. de saída a 40 ºC
2200 W
Potência cont. de saída a 65 ºC
1700 W
Potência de injeção aparente máxima
2500 VA
Pico de potência
5500 W
Eficácia máxima
93 %
94 %
Consumo em vazio
15 W
11 W
Consumo em vazio em modo de AES
10 W
8 W
Consumo em vazio em modo de Procura
4 W
4 W
Corrente de saída máxima
Pico de 60 A, 50 Arms para 1 s
CARREGADOR
Entrada CA
Fase dividida: 180 VCA - 280 VCA 45 Hz – 65Hz
Monofásico: 90 VCA - 140 VCA 45 Hz - 65 Hz
Tensão de carga em absorção
14,4 V
28,8 V
Tensão de carga em flutuação
13,8 V
27,6 V
Modo de armazenagem
13,2 V
26,4 V
Corrente de carga da bateria máxima (4)
120 A
70 A
Sensor de temperatura da bateria
Sim
GERAL
Saída auxiliar (5)
Sim (50 A)
Relé programável (6)
Sim
Proteção (2)
a – g
Porta de comunicação VE.Bus
No funcionamento paralelo e trifásico, supervisão remota e integração do sistema
Porta de comunicação multiusos (7)
Sim, 2x
On / Off remoto
Sim
Temperatura de funcionamento
-40 a +65 °C (-40 a 150 °F) arrefecido por ventilador
Humidade (sem condensação)
máx. 95 %
CAIXA
Material e Cor
Aço, azul RAL 5012
Classe de proteção
IP22
Ligações da bateria
2x2 Pernos M8
2 Pernos M8
Ligação 120 / 240 VCA
Terminais de parafuso de 21 mm2 (4 AWG)
Peso
23,8 kg ( 52 lb)
22,5 kg (50 lb)
Dimensões de al x la x pr
579 mm x 319 mm x 168 mm
23 mm x 13 mm x 7 inch
NORMAS
Segurança
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissões / Imunidade
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Pode ser ajustado em 50 Hz
  2. Código de proteção:
    1. curto-circuito de saída
    2. overload
    3. tensão da bateria demasiado alta
    4. tensão da bateria demasiado baixa
    5. temperatura demasiado alta
    6. 120 VCA na saída do inversor
    7. ondulação da tensão de entrada demasiado alta
  1. carga não linear, fator de pico 3:1
  2. Até 75 ºF / 25 ºC ambiente
  3. Desativado quando não existir fonte CA disponível.
  4. Relé programável que pode ser configurado como alarme geral, subtensão CC ou função arranque/paragem do gerador. Capacidade nominal CA: 120 V / 4 A, Potência nominal CC: 4 A até 35 VCC e 1 A até 60 VCC
  5. Por exemplo, para comunicar com um BMS da bateria de lítio.
