Quattro-II 2x120V
7. Especificaciones técnicas
Quattro-II
12/3000/120-50 2x120 V
24/3000/70-50 2x120 V
PowerControl y PowerAssist
Sí (en la entrada L1)
Conmutador de transferencia
50 A
Corriente máxima de entrada CA
50 A (por circuito)
INVERSOR
Rango de tensión de entrada CC
9,5 – 17 V
19 – 33 V
Salida en modo inversor (1)
Tensión de salida: 120 VCA ± 2 %
Frecuencia: 60 Hz ± 0,1 %
Potencia cont. de salida a 25 ºC (3)
3000 VA
2400 W
Potencia cont. de salida a 40 ºC
2200 W
Potencia cont. de salida a 65 ºC
1700 W
Máxima potencia de alimentación aparente
2500 VA
Potencia pico
5500 W
Eficiencia máxima
93 %
94 %
Consumo en vacío
15 W
11 W
Consumo en vacío en modo AES
10 W
8 W
Consumo en vacío en modo búsqueda
4 W
4 W
Corriente máxima de salida
60 A pico, 50 Arms durante 1 segundo
CARGADOR
Entrada de CA
Fase dividida: 180-280 VCA 45 – 65 Hz
Monofase: 90-140 VCA 45– 65 Hz
Tensión de carga de “absorción”
14,4 V
28,8 V
Tensión de carga “Float” (flotación)
13,8 V
27,6 V
Modo de almacenamiento
13,2 V
26,4 V
Máxima corriente de carga de la batería (4)
120 A
70 A
Sensor de temperatura de la batería
GENERAL
Salida auxiliar (5)
Sí (50A)
Relé programable (6)
Protección (2)
a – g
Puerto de comunicación VE.Bus
Para funcionamiento paralelo y trifásico, monitorización a distancia e integración del sistema
Puerto de comunicaciones de uso general (7)
Sí, 2
On/Off remoto
Rango de temperatura de trabajo
De -40 a +65 °C (de -40 a 150 °F) refrigerado por ventilador
Humedad (sin condensación)
máx. 95 %
CARCASA
Material y color
Acero, azul RAL 5012
Grado de protección
IP22
Conexión de la batería
Dos juegos de dos pernos M8
Dos pernos M8
Conexión 120/240 VCA
Bornes de tornillo de 21 mm² (4 AWG)
Peso
23,8 kg (52 lb)
22,5 kg (50 lb)
Dimensiones al x an x p
579 x 319 x 168 mm
23 x 13 x 7 pulgadas
NORMAS
Seguridad
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emisiones, Inmunidad
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Puede ajustarse a 50 Hz
  2. Clave de protección:
    1. cortocircuito de salida
    2. sobrecarga
    3. tensión de la batería demasiado alta
    4. tensión de la batería demasiado baja
    5. temperatura demasiado alta
    6. 120 VCA en la salida del inversor
    7. ondulación de la tensión de entrada demasiado alta
  1. Carga no lineal, factor de cresta 3:1
  2. Hasta 75 °F / 25 °C de temperatura ambiente
  3. Se desconecta si no hay fuente CA externa disponible
  4. Relé programable que puede configurarse como alarma general, subtensión CC o función de arranque/parada del generador. Capacidad nominal CA: 120 V/4 A, Capacidad nominal CC: 4 A hasta 35 VCC y 1 A hasta 60 VCC
  5. Se puede usar, por ejemplo, para comunicarse con el BMS de una batería de litio
