Quattro-II 2x120V
7. Technische specificaties
Quattro-II
12/3000/120-50 2x120 V
24/3000/70-50 2x120 V
PowerControl & PowerAssist
Ja (op L1-ingang)
Transferschakelaar
50 A
Maximale AC-ingangsstroom
50 A (elk been)
OMVORMER
DC-ingangsspanning bereik
9,5 – 17 V
19 - 33 V
Uitgang in omvormermodus (1)
Uitgangsspanning: 120 VAC ± 2 %
Frequentie: 60 Hz ± 0,1 %
Cont. uitgangsvermogen bij 25 °C (3)
3000 VA
2400 W
Cont. uitgangsvermogen bij 40 °C
2200 W
Cont. uitgangsvermogen bij 65 °C
1700 W
Maximaal schijnbaar ingangsvermogen
2500 VA
Piekvermogen
5500 W
Maximale efficiëntie
93 %
94 %
Vermogen zonder belasting
15 W
11 W
Vermogen zonder belasting in AES-modus
10 W
8 W
Vermogen zonder belasting in Zoekmodus
4 W
4 W
Maximale uitgangsstroom
60 A piek, 50 Arms voor 1 seconde
LADER
AC-Ingang
Gesplitste fase: 180 - 280 VAC 45 – 65 Hz
Enkele fase: 90 - 140 VAC 45 – 65 Hz
Laadspanning “absorptie”
14,4 V
28,8 V
Laadspanning “druppel”
13,8 V
27,6 V
Opslagmodus
13,2 V
26,4 V
Maximale accu laadstroom (4)
120 A
70 A
Accutemperatuursensor
Ja
ALGEMEEN
Hulpuitgang (5)
Ja (50 A)
Programmeerbaar relais (6)
Ja
Bescherming (2)
a - g
VE.Bus-communicatiepoort
Voor parallelle en driefasenwerking, remote bewaking en systeemintegratie
Communicatiepoort voor algemene doeleinden (7)
Ja, 2x
Remote aan / uit
Ja
Bedrijfstemperatuurbereik
-40 tot +65 °C (-40 - 150 °F) met ventilator geassisteerde koeling
Vochtigheid (niet-condenserend)
max 95 %
BEHUIZING
Materiaal & Kleur
Staal, blauw RAL 5012
Beschermingscategorie
IP22
Accu-aansluiting
2x2 M8 bouten
2 M8 bouten
120 / 240 V AC-aansluiting
Schroefklemmen 21 mm² (4 AWG)
Gewicht
23,8 kg (52 lb)
22,5 kg (50 lb)
Afmetingen hxbxd
579 x 319 x 168 mm
23 x 13 x 7 inch
NORMEN
Veiligheid
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emissie, immuniteit
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Kan worden aangepast op 50 Hz
  2. Beschermingssleutel:
    1. uitgangskortsluiting
    2. overbelasting
    3. accuspanning te hoog
    4. accuspanning te laag
    5. temperatuur te hoog
    6. 120 VAC op omvormeruitgang
    7. ingangspanningsrimpel te hoog
  1. Niet-lineaire belasting, piek factor 3:1
  2. Tot 75 °F / 25 °C omgevingstemperatuur
  3. Schakelt uit wanneer geen externe AC-bron beschikbaar is
  4. Programmeerbaar relais dat ingesteld kan worden voor algemeen alarm, DC te lagespanning of start/stop-functie van een aggregaat. AC-vermogen: 120 V / 4 A, DC-waarde: 4 A tot 35 VDC en 1 A tot 60 VDC
  5. Gebruik het bijvoorbeeld om te communiceren met een lithium-Ion accu BMS
