Quattro-II 2x120V
7. Dane techniczne
Quattro-II
12/3000/120-50 2x120 V
24/3000/70-50 2x120 V
PowerControl i PowerAssist
Tak (na wejściu L1)
Przełącznik między obwodami
50 A
Maksymalny prąd wejściowy AC
50 A (każdy styk)
FALOWNIK
Zakres napięcia wejściowego DC
9,5 – 17 V
19–33 V
Wyjście w trybie falownika (1)
Napięcie wyjściowe: 120 VAC ± 2%
Częstotliwość: 60 Hz ± 0,1%
Ciągła moc wyjściowa w temp. 25°C (3)
3000 VA
Ciągła moc wyjściowa przy 25 %
2400 W
Ciągła moc wyjściowa przy 40 %
2200 W
Ciągła moc wyjściowa przy 65 %
1700 W
Maksymalna wprowadzana moc pozorna
2500VA
Moc szczytowa
5500 W
Sprawność maksymalna
93 %
94 %
Moc przy obciążeniu zerowym
15 W
11 W
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie AES
10 W
8 W
Moc przy obciążeniu zerowym w trybie Wyszukiwania
4 W
4 W
Maksymalny prąd wyjściowy
60 A szczyt, 50 Arms przez 1 sekundę
ŁADOWARKA
Wejście prądu przemiennego
Jednofazowe z fazą pomocniczą: 180 - 280 VAC 45 - 65 Hz
Jednofazowe: 90-140 VAC 45 - 65 Hz
„Absorpcja” napięcia ładowania
14,4 V
28,8 V
„Konserwacyjne” napięcia ładowania
13,8 V
27,6 V
Tryb magazynowania
13,2 V
26,4 V
Maksymalny prąd ładowania akumulatora (4)
120 A
70 A
Czujnik temperatury akumulatora
Tak
OGÓLNE
Wyjście rezerwowe (5)
Tak (50A)
Programowany przekaźnik (6)
Tak
Ochrona (2)
a–g
Port łączności VE.Bus
Do pracy równoległej i trójfazowej, zdalnego monitorowania i integracji systemu
Gniazdo komunikacyjne ogólnego przeznaczenia (7)
Tak, 2x
Zdalne włączenie-wyłączenie
Tak
Zakres temperatury roboczej
od -40 do +65 °C (-40 – 150 °F) chłodzenie wspomagane wentylatorem
Wilgotność (bez skraplania)
maks. 95%
OBUDOWA
Materiał i kolor
Stal, niebieski RAL 5012
Klasa ochrony
IP22
Połączenie akumulatora
Śruby M8 2x2
2 śruby M8
Podłączenie 120/240 VAC
Zaciski przykręcane 21 mm² (4 AWG)
Masa
23,8 kg ( 52 lb)
22,5 kg (50 lb)
Wymiary wys. x szer. x gł.
579 x 319 x 168 mm
23 x 13 x 7 inch
NORMY
Bezpieczeństwo
EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29
Emisja, odporność
EN 55014-1, EN 55014-2
EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3
IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3
  1. Możliwość dostrojenia do 50 Hz
  2. Klucz ochrony:
    1. zwarcie wyjścia
    2. overload
    3. zbyt wysokie napięcie akumulatora
    4. zbyt niskie napięcie akumulatora
    5. zbyt wysoka temperatura
    6. 120 VAC na wyjściu falownika
    7. zbyt wysoka składowa zmienna napięcia tętniącego na wejściu
  1. Obciążenie nie-liniowe, współczynnik szczytu 3:1
  2. Do temperatury otoczenia 75 °F / 25 °C
  3. Wyłącza się, gdy nie jest dostępne żadne zewnętrzne źródło prądu przemiennego
  4. Programowalny przekaźnik, który można ustawić na alarm ogólny, pod napięciem DC lub funkcję start/stop agregatu. Wartość znamionowa prądu przemiennego: 120 V / 4 A, wartość znamionowa prądu stałego: 4 A do 35 VDC oraz 1 A do 60 VDC
  5. Może służyć, przykładowo, do komunikacji z BMS akumulatora litowo-jonowego
