Das SmartSolar Control ist ein dediziertes Display für die folgenden Serien an MPPT-Solarladegeräten:
SmartSolar MPPT 150/45 bis zu 250/100
SmartSolar MPPT 150/70 bis zu 250/100 VE.Can
BlueSolar MPPT 150/70 bis zu 250/100 VE.Can
Diese Solarladegeräte sind auch an einer kleinen Kunststoffabdeckung auf der Vorderseite mit dem Text „Display Option“ zu erkennen.
Beispiel für ein Solarladegerät ohne Display und mit Display
Das Display wird direkt an der Vorderseite des Solarladegeräts angeschlossen. Es lässt sich sowohl als permanentes als auch als temporäres Display verwenden. Entfernen Sie einfach die Kunststoffabdeckung, die das Displayterminal an der Vorderseite des Controllers schützt, und verbinden Sie dann das Display.
Das Display kann zur Überwachung des Solarladegeräts und zur Anzeige von Live- und Verlaufsdaten verwendet werden. Das Display kann auch zum Konfigurieren von Einstellungen des Solarladegeräts verwendet werden.
Beispiele für Live- und Verlaufsüberwachung:
PV-Leistung, Ertrag, Spannung und Strom.
Batteriespannung, Strom und Ladestufe.
Stufe und Strom des Lastausgangs (nur verfügbar, wenn das Solarladegerät über einen Lastausgang verfügt).
Verlaufswerte für 30 Tage.
Kumulierte Verlaufswerte über die Lebensdauer des Solarladegeräts.
