3. Betrieb
Der LCD-Bildschirm zeigt die folgenden Informationen an:
Einen numerischen Messwert.
Die Einheit des Messwerts: V, A, W, kWh, h oder °C/°F.
Die Art des Messwerts: Batterie, PV oder Temperatur.
Stufe: Anzeige von Ladung und Ladestufe.
Verbindungsanzeige und Warnanzeige.
Vollständige LCD-Anzeige
Die zur Darstellung von Buchstaben und Zahlen verwendeten Ziffern
Mit den Tasten auf der Vorderseite des Displays navigieren Sie durch die Messwerte des Solarladegeräts und nehmen Einstellungen am Solarregler und am Display vor. Die Tasten haben die folgenden Funktionen:
Taste | Maßnahme |
Abbrechen oder Zurück | |
Auswählen oder Bestätigen | |
Zum nächsten oder vorherigen Element wechseln oder Wert erhöhen oder verringern |
3.1. Statusmenü
Dieses Menü zeigt die aktuellen Messdaten des Solarladegeräts an. Das Display SmartSolar Control startet immer in diesem Menü.
Mit den Tasten - und + können Sie alle Menüpunkte durchlaufen.
Betätigen Sie die Taste -, um die aktuellen Daten des Solarladegeräts anzuzeigen. Mit jedem Drücken der Taste - wird der nächste Parameter angezeigt.
Wenn die Tasten + und - 4 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt werden, wird der automatische Bildlaufmodus aktiviert. Das Display durchläuft die einzelnen Menüpunkte kontinuierlich alle 5 Sekunden. Durch kurzes Drücken der Taste „-“ oder der Taste „+“ können Sie den automatischen Bildlaufmodus beenden.
Diese Menüpunkte werden in der Reihenfolge wie in der folgenden Tabelle angegeben angezeigt:
LCD-Display | Menü-Punkt | Beschreibung und Hinweise |
Batteriespannung und Ladestrom, wenn keine PV vorhanden ist Batteriespannung und Ladestrom, wenn PV vorhanden ist | Die erste Zahl gibt die Batterie-Spannung (V) an, die zweite Zahl gibt den Batterie-Ladestrom (A) an. | |
Batterie-Ladestrom | Ladestufe: Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsspannung, oder Aus. | |
Batteriespannung | Ladestufe: Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsspannung, oder Aus. | |
Batterieladeleistung | Ladestufe: Konstantstrom, Konstantspannung, Erhaltungsspannung, oder Aus. | |
Batterie-Temperatur | Die Temperatur wird angezeigt oder Es wird eine spezielle Meldung angezeigt:
Temperatur des Solarladegeräts | Die Temperatur wird angezeigt oder Es wird eine spezielle Meldung angezeigt:
PV-Strom | Ausgangsstrom der Solaranlage | |
PV-Spannung | Ausgangsspannung der Solaranlage | |
PV-Leistung | Ausgangsleistung der Solaranlage |
Die folgenden Menüpunkte werden zusätzlich zu den obigen Menüpunkten angezeigt, wenn besondere Bedingungen eintreten:
Warnmeldung | „Inf“ wird zusammen mit einer Zahl angezeigt. Diese Zahl bezieht sich auf einen Fehlercode, die Bedeutung dieses Codes finden Sie in der Bedienungsanleitung des Solarladegeräts. | |
Fehlermeldung | „Err“ wird zusammen mit einer Zahl angezeigt. Diese Zahl bezieht sich auf einen Fehlercode, die Bedeutung dieses Codes finden Sie in der Bedienungsanleitung des Solarladegeräts. | |
Fernbedienung | „remote“ wird angezeigt. | |
BMS-Betrieb | „bms“ wird angezeigt. |
In der unteren Zeile des Displays wird die Ladestufe angezeigt und ob PV aktiv ist:
LCD-Display | Beschreibung | Anmerkungen |
Konstantstromladephase | Die erste Ladestufe, die Batterie ist zwischen 0 und 80 % aufgeladen. | |
Konstantspannungsladephase | Die mittlere Ladestufe, die Batterie ist zwischen 80 % und 100 % aufgeladen. | |
Erhaltungsspannungsladephase | Die letzte Ladestufe, die Batterie ist 100 % aufgeladen. |
3.2. Verlaufsmenü
Das Verlaufsmenü zeigt sowohl die täglichen als auch die gesamten Verlaufsdaten des Solarladegeräts an. Es zeigt Elemente wie den Solarertrag, die Batteriespannungen, die in jeder Ladestufe verbrachte Zeit und vergangene Fehler an.
Um das Verlaufsmenü aufzurufen und auszulesen:
Drücken Sie die Taste SELECT, während Sie sich im Statusmenü befinden.
Ein Lauftext wird angezeigt.
Mit den Tasten + oder - können Sie durch die Einträge des Verlaufs navigieren.
Wenn Sie den gewünschten Eintrag im Verlauf gefunden haben, betätigen Sie die Taste SELECT, um den Wert dieses Eintrags anzuzeigen.
Wenn ein Eintrag mehrere Werte enthält, können Sie mit den Tasten + oder - durch die verschiedenen Werte innerhalb des Eintrags wechseln.
Für die täglichen Angaben ist es möglich bis zu 30 Tage zurückzublättern (Die Daten werden mit der Zeit verfügbar), ein kurzes Popup-Fenster zeigt die Tageszahl.
Um zum Hauptmenü des Verlaufs zurückzukehren, drücken Sie die Taste SETUP.
Um zum Statusmenü zurückzukehren, drücken Sie erneut die Taste SETUP.
Alle verfügbaren Einträge des Verlaufsmenüs sind in der folgenden Tabelle in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie beim Durchlaufen der Einträge erscheinen.
Lauftext | LCD | Beschreibung |
* Wenn das Ladegerät nicht aktiv ist (in der Nacht), werden die Symbole für „Bulk“, „Absorption“ und „Float“ wie in der obigen Tabelle angezeigt. Wenn das Ladegerät in Betrieb ist, wird nur ein Symbol angezeigt: Das zu der aktuellen Ladestufe gehörende Symbol. | ||
YIELD TOTAL | Der gesamte PV-Ertrag seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs.. | |
LAST ERROR | Die letzten 4 Fehlermeldungen seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs. Nur verfügbar, wenn tatsächlich Fehler aufgetreten sind:
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | Die maximale PV-Spannung seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs.. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Die maximale Batteriespannung seit dem letzten Zurücksetzen des Verlaufs. | |
YIELD | Der tägliche PV-Ertrag, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Die tägliche maximale Batteriespannung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
BATTERY VOLTAGE MINIMUM | Die tägliche minimale Batteriespannung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
LAST ERROR | Die letzten 4 täglichen Fehler. Nur verfügbar, wenn tatsächlich Fehler aufgetreten sind:
TIME BULK | Tägliche Zeit in Minuten, die in der Konstantstromladephase oder im ESS verbracht wurde, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. * | |
TIME ABSORPTION | Tägliche Zeit in Minuten, die in der Konstantspannungsladephase verbracht wurde, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. * | |
TIME FLOAT | Tägliche Zeit in Minuten, die in der Erhaltungsspannungsladephase verbracht wurde, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. * | |
MAXIMUM POWER | Die tägliche maximale PV-Leistung, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
BATTERY CURRENT MAXIMUM | Der tägliche maximale Batteriestrom, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. | |
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | Der tägliche maximale PV-Strom, verfügbar für jeden Tag der letzten 30 Tage. |
3.3. Setup-Menü
Im Einstellungsmenü können die Einstellungen des Solarladegeräts und des SmartSolar Controls angezeigt und geändert werden.
Achtung
Nehmen Sie keine Änderungen an den Einstellungen vor, wenn Sie nicht wissen, um welche Einstellungen es sich handelt und welche Auswirkungen die Änderung dieser Einstellungen haben kann. Fehlerhafte Einstellungen können zu Systemproblemen führen, einschließlich Schäden an den Batterien. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen erfahrenen Monteur, Händler oder Vertriebspartner von Victron Energy.
So navigieren Sie durch das Einstellungsmenü:
Betätigen Sie die Taste SETUP und halten Sie sie 3 Sekunden lang gedrückt, um das Einstellungsmenü aufzurufen.
Auf dem Display erscheint der Text „Menü“ und der erste Menüpunkt wird über einen Lauftext angezeigt.
Wechseln Sie zur gewünschten Einstellung, indem Sie die Tasten - oder + verwenden.
Wenn die gewünschte Einstellung ausgewählt ist, betätigen Sie die Taste SELECT, um den Wert anzuzeigen, auf den die Einstellung gesetzt wurde.
Zum Ändern dieser Einstellung drücken Sie erneut die Taste SELECT, woraufhin der Wert zu blinken beginnt.
Mit den Tasten - oder + können Sie den gewünschten Wert auswählen.
Zur Bestätigung der Änderung betätigen Sie die Taste SELECT. Der Wert hört dann auf zu blinken und die Änderung wird übernommen.
Wechseln Sie zum nächsten Menüpunkt oder drücken Sie SETUP, um zum Einstellungsmenü zurückzukehren.
Um das Einstellungsmenü zu verlassen, drücken Sie die Taste SETUP.
Anmerkung
Jegliche Einstellungsänderungen über das Display oder die VictronConnect App heben die Einstellungen des Drehknopfes auf. Durch Drehen des Drehknopfes werden die Einstellungen, die mit dem Display oder über die VictronConnect App vorgenommen wurden, aufgehoben.
Alle verfügbaren Einstellungen sind in der folgenden Tabelle in der Reihenfolge aufgeführt, in der sie beim Durchblättern des Menüs erscheinen, einschließlich einer grundlegenden Beschreibung und Hinweisen zu jeder Einstellung. Eine vollständige Beschreibung der Einstellungen des Solarladegeräts finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung.
Nummer | Lauftext | LCD | Beschreibung und Hinweise |
01 | POWER ON OFF | Diese Einstellung schaltet das Ladegerät im Solarladegerät EIN oder AUS. | |
02 | MAXIMUM CHARGER CURRENT | Legt den maximalen Ladestrom (A) fest. | |
03 | BATTERY VOLTAGE | Stellt die Systemspannung auf 12, 24, 36 oder 48 V ein. | |
04 | CHARGE ALGORITHM | Legt den Ladealgorithmus fest. Über den Drehschalter wurde ein voreingestellter Ladealgorithmus ausgewählt. Diese Einstellung schaltet zwischen dem voreingestellten Algorithmus oder einem vom ANWENDER definierten Algorithmus um. Nur wenn der ANWENDER-Algorithmus ausgewählt wurde, können die Ladeeinstellungen im restlichen Setup-Menü geändert werden. | |
05 | ABSORPTION VOLTAGE | Stellt die Konstantspannung (V) ein. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn der Ladealgorithmus in Einstellung 4 auf USER gesetzt wurde. | |
06 | FLOAT VOLTAGE | Legt die Ladeerhaltungsspannung (V) fest. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn der Ladealgorithmus in Einstellung 4 auf USER gesetzt wurde. | |
08 | AUSGLEICHSSPANNUNG | Legt die Zellenausgleichsspannung (V) fest. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn der Ladealgorithmus in Einstellung 4 auf USER gesetzt wurde. | |
09 | AUTOMATIC EQUALIZATION | Legt fest, ob ein automatischer Zellenausgleich stattfinden soll und wie oft. Kann auf OFF 0 (Standardeinstellung) oder auf eine Zahl zwischen 1 (jeden Tag) und 250 (einmal alle 250 Tage) eingestellt werden. AchtungFühren Sie keinen Zellenausgleich bei Gel-, AGM-, VRLA- oder Lithium-Batterien durch. Die Ausgleichsladung kann zu Schäden an der Batterie führen, wenn die Batterie nicht für eine Ausgleichsladung geeignet ist. Erkundigen Sie sich immer beim Batteriehersteller, bevor Sie die Ausgleichsladung aktivieren. | |
10 | MANUAL EQUALIZATION | Initiiert einen manuellen Zellenausgleich (START, STOP). Führen Sie einen manuellen Zellenausgleich nur während der Konstantspannungs- oder Erhaltungsspannungsladephase und bei ausreichender Sonneneinstrahlung durch. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text START beginnt zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um den Ausgleichsvorgang zu starten. Die Dauer des manuellen Zellenausgleich beträgt 1 Stunde. Zum vorzeitigen Beenden des Ausgleichsmodus rufen Sie das Setup-Menü auf, wählen Punkt 10 und drücken SELECT: der Text STOP blinkt, drücken Sie SELECT erneut, um den Zellenausgleich zu beenden. AchtungFühren Sie keinen Zellenausgleich bei Gel-, AGM-, VRLA- oder Lithium-Batterien durch. Die Ausgleichsladung kann zu Schäden an der Batterie führen, wenn die Batterie nicht für eine Ausgleichsladung geeignet ist. Erkundigen Sie sich immer beim Batteriehersteller, bevor Sie die Ausgleichsladung aktivieren. | |
11 | RELAY MODE | Legt die Relaisfunktion fest:
12 | RELAY LOW VOLTAGE | Legt die Aktivierungsschwelle für den Alarm bei niedriger Batteriespannung fest (V) | |
13 | RELAY CLEAR LOW VOLTAGE | Legt die Freigabeschwelle für den Alarm bei niedriger Batteriespannung fest (V). | |
14 | RELAY HIGH VOLTAGE | Legt die Aktivierungsschwelle des Alarms für hohe Batteriespannung fest (V). | |
15 | RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE | Legt die Freigabeschwelle des Alarms für hohe Batteriespannung fest (V). | |
16 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE | Legt die Aktivierungsschwelle des Alarms für hohe PV-Spannung fest (V). | |
17 | RELAY CLEAR HIGH PANEL VOLTAGE | Legt die Freigabeschwelle des Alarms für hohe PV-Spannung fest (V). | |
18 | RELAY MINIMUM CLOSED TIME | Legt die Mindestzeit für das Schließen des Relais fest (Minuten). | |
20 | TEMPERATURAUSGLEICH | Legt den Kompensationsfaktor für die Temperaturladespannung fest (°C/mV oder °F/mV). Das ist der Wert pro Zelle. Eine 12 V-Blei-Säure-Batterie besteht aus 4 Zellen. Eine Einstellung von 0 deaktiviert die Temperaturkompensation. Ein temperaturkompensiertes Laden ist bei Lithium-Batterien nicht erforderlich. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn der Ladealgorithmus in Einstellung 4 auf USER gesetzt wurde. | |
21 | TAIL CURRENT | Legt den Endstrom (A) fest. | |
23 | MAXIMUM ABSORPTION TIME | Legt die maximale Dauer der Konstantspannungsphase (h) fest. | |
28 | REBULK OFFSET VOLTAGE | Legt die Offsetspannung (V) des erneuten Konstantstroms ein. Diese Spannung wird von Einstellung 6 subtrahiert. | |
29 | LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT | Legt den Ladestrom bei niedriger Temperatur (A) für den Fall fest, dass die Temperatur unter 5 °C oder die in Einstellung 30 festgelegte Temperatur (A) fällt. | |
30 | LOW TEMPERATURE LEVEL | Legt den unteren Temperaturwert fest, bei dem der Ladevorgang beendet wird (°C oder °F). | |
31 | BMS PRESENT | Legt fest, ob ein BMS vorhanden ist (Y oder N). Diese Einstellung wird automatisch auf Y gesetzt, wenn ein kompatibles BMS erkannt wird. Um das Solarladegerät in den Normalbetrieb (ohne BMS) zurückzusetzen, stellen Sie manuell auf N. Zum Beispiel wenn das Ladegerät an einen anderen Ort gebracht wird, wo kein BMS notwendig ist. AchtungNicht auf Y einstellen, wenn ein BMS an die Fernschaltung des Solarladegeräts angeschlossen ist. | |
35 | LOAD MODE | Legt den Last-Steuerungs-Modus fest, den das Relais (Einstellung 11, Wert 10) oder der VE.Direct-Anschluss (Einstellung 58, Wert 4) zur Steuerung einer Last verwendet:
* Die Einstellungen gelten für 24-Volt-Systeme. Bei 12-Volt-Systemen dividieren Sie durch 2, bei 24-Volt-Systemen multiplizieren Sie mit 2. | |
36 | LOAD LOW VOLTAGE | Legt die Lastunterspannung (V) fest. | |
37 | LOAD HIGH VOLTAGE | Legt die Lasthochspannung (V) fest. | |
40 | MAXIMUM EQUALIZATION TIME | Legt die maximale Dauer des automatischen Zellenausgleichs fest (h). | |
41 | EQUALIZATION AUTO STOP | Legt fest, ob der Zellenausgleich gestoppt werden soll, wenn die Ausgleichsspannung (Einstellung 8) erreicht ist (Y oder N). | |
42 | EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE | Legt den Ausgleichsstrom als Prozentsatz (%) des maximalen Ladestroms fest, der in Einstellung 2 eingegeben wurde. Diese Einstellung kann nur geändert werden, wenn der Ladealgorithmus in Einstellung 4 auf USER gesetzt wurde. | |
49 | BACKLIGHT INTENSITY | Legt die Intensitätsstufe der Hintergrundbeleuchtung des Displays fest (0 oder 1). | |
50 | BACKLIGHT ALWAYS ON | Legt fest, wann sich die Hintergrundbeleuchtung nach dem letzten Tastendruck ausschalten soll:
51 | SCROLL SPEED | Legt die Bildlaufgeschwindigkeit fest (1 bis 5). | |
57 | RX MODE | Legt den RX-Pin-Modus des VE. Direct-Anschlusses fest:
58 | TX MODE | Legt den TX-Pin-Modus des VE. Direct-Anschlusses fest:
61 | SOFTWARE VERSION | Zeigt die Firmwareversion des Solarladegeräts an. | |
62 | RESTORE DEFAULTS | Setzt alle Einstellungen auf die Standardwerte zurück. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text „RESET“ beginnt dann zu blinken. Betätigen Sie SELECT erneut, um auf die ursprünglichen Werkseinstellungen zurück zusetzen. Das Ladegerät startet dann neu. Die Verlaufsdaten sind davon nicht betroffen. | |
63 | CLEAR HISTORY | Setzt alle Verlaufsdaten zurück. Betätigen Sie die Taste SELECT: der Text „CLEAR beginnt ” zu blinken, betätigen Sie SELECT erneut, um die Verlaufsdaten zu löschen. Beachten Sie, dass die Fertigstellung des Vorgangs ein paar Sekunden dauern kann. | |
64 | LOCK SETUP | Sperreinstellungen (Y oder N). | |
67 | TEMPERATURE UNIT | Legt die Temperatureinheit auf °C oder °F (CELC oder FAHR) fest |
