Manuale display per SmartSolar Control
1. Introduzione
Il display per SmartSolar Control è un display dedicato per le seguenti gamme di caricabatterie solari MPPT:
  • MPPT SmartSolar dal 150/45 al 250/100
  • MPPT SmartSolar dal 150/70 al 250/100 VE.Can
  • MPPT BlueSolar dal 150/70 al 250/100 VE.Can
Questi caricabatterie solari possono essere riconosciuti anche da un piccolo rivestimento in plastica sul davanti, sul quale è impresso il testo “opzione display”.
SmartSolar_control_display_-_example_MPPT_with_and_without_display.svg
Esempi di caricabatterie solari senza display e con display
Il display si inserisce direttamente nella parte frontale del caricabatterie solare. Può fungere sia da display permanente che temporaneo. Basta rimuovere il rivestimento in plastica che protegge il terminale a display sul frontalino del dispositivo di controllo e inserire il display.
Il display si può utilizzare per monitorare il caricabatterie solare e per vedere sia i dati cronologici che quelli in tempo reale. Il display può essere usato anche per configurare le impostazioni dei caricabatterie solari.
Esempi di monitoraggio cronologico e in tempo reale:
  • Potenza FV, rendimento, tensione e corrente.
  • Tensione, corrente e stato di carica della batteria.
  • Stato e corrente dell’uscita del carico (disponibile solo se il caricabatterie solare è dotato di uscita del carico).
  • Valori cronologici a 30 giorni.
  • Valori cronologici cumulativi in diretta del caricabatterie solare.
