In caso di comportamenti inattesi o di sospetti guasti del prodotto, fare riferimento a questo capitolo.
Per prima cosa, verificare i problemi comuni qui descritti. Se il problema persiste, contattare il punto di acquisto (rivenditore o distributore Victron) per ottenere assistenza tecnica.
Se non si è sicuri di chi contattare o il punto di acquisto è sconosciuto, consultare la pagina web di Assistenza Victron Energy.
Il display non si accende. Lo schermo rimane in bianco e la retroilluminazione è spenta.
Il display è alimentato dal caricabatterie solare. Il caricabatterie solare è alimentato dalla batteria o dal modulo FV. Se la tensione del FV e la tensione della batteria sono entrambe inferiori a 6 V, il display non si accende.
Potrebbe anche darsi che il display LCD non sia correttamente inserito nella presa del caricabatterie solare.
Lo schermo rimane in bianco, ma la retroilluminazione continua a funzionare.
Potrebbe dipendere da una bassa temperatura ambiente. Se la temperatura ambiente è inferiore a -10 ºC (14 ºF), i segmenti del LCD possono diventare sbiaditi. Al di sotto dei -20 ºC (-4 ºF), i segmenti del LCD possono diventare invisibili.
Durante la carica, il display LCD si riscalderà e i segmenti diventeranno nuovamente visibili.
Il display si trova in “modalità scorrimento automatico”. In questa modalità il display scorre ciclicamente tutti gli elementi del menù dei dati in tempo reale ogni 5 secondi.
Per arrestare la modalità di scorrimento automatico, premere brevemente il pulsante “+” o “-”.
Se il menù di configurazione è bloccato, le impostazioni si possono solo vedere ma non modificare.
Per sbloccare il menù impostazioni, vedere le istruzioni nel capitolo Menù configurazione.
