Manuale display per SmartSolar Control
3. Funzionamento
Lo schermo LCD mostra le seguenti informazioni:
  • Una lettura di numeri.
  • Unità di misurazione della lettura: V, A, W, kWh, h o °C/°F.
  • Tipo di lettura: batteria, FV o temperatura.
  • Stato: indicazione della carica e della fase di carica.
  • Indicatore di connessione e indicatore di avviso.
SmartSolar_LCD_-_full_readout.svg
Lettura completa LCD
SmartSolar_LCD_-_characters.svg
Cifre usate per rappresentare lettere e numeri
I pulsanti della parte frontale del display servono per navigare tra le letture del caricabatterie solare e si utilizzano al momento di inserire le impostazioni del regolatore solare e del display. Hanno le seguenti funzioni:
Pulsante
Azione
SmartSolar_button_-_select.svg
Cancella
o
Indietro
SmartSolar_button_-_setup.svg
Seleziona
o
Adeguare
SmartSolar_button_-_up_down.svg
Vai all’elemento successivo o precedente
o
Aumenta o diminuisci valore
3.1. Menù di stato
Questo menù mostra le letture in tempo reale del caricabatterie solare Il display per SmartSolar Control si avvia sempre con questo menù.
Premere i pulsanti + e - per scorrere tutti gli elementi del menù.
Premere il pulsante - per vedere i dati in tempo reale del caricabatterie solare. Ogni volta che si preme il pulsante -, appare il parametro successivo.
Se si premono i pulsanti + e - assieme per 4 secondi, si attiva la modalità scorrimento automatico. Il display continuerà ad entrare ciclicamente in tutti i menù ogni 5 secondi. Per arrestare la modalità di scorrimento automatico, premere brevemente il pulsante “+” o “-”.
Questi elementi del menù saranno mostrati in ordine di comparizione, come indicato nella seguente tabella:
Display LCD
Voce del menu
Descrizione e note
SmartSolar_LCD_status_-_batt_V_and_A_not_charging.svg
SmartSolar_LCD_status_-_batt_V_and_A_charging.svg
Tensione e corrente di carica della batteria quando il FV non è presente
Tensione e corrente di carica della batteria quando il FV è presente
Il primo numero indica la tensione della batteria (V), il secondo numero indica la corrente di carica della batteria (A).
SmartSolar_LCD_status_-_batt_A.svg
Corrente di carica batteria
Fase di carica: Massa, Assorbimento, Mantenimento oppure off.
SmartSolar_LCD_status_-_batt_V.svg
Tensione batteria
SmartSolar_LCD_status_-_batt_W.svg
Potenza di carica batteria
SmartSolar_LCD_status_-_temp_batt.svg
Temperatura della batteria
Appare la temperatura
o
Appare un messaggio speciale:
  • "---" = Informazioni sensore assenti
  • "Err" = Dati sensore non validi
SmartSolar_LCD_status_-_temp_mppt.svg
Temperatura caricabatterie solare
o
SmartSolar_LCD_status_-_pv_A.svg
Corrente FV
Corrente in uscita modulo solare
SmartSolar_LCD_status_-_pv_V.svg
Tensione FV
Tensione in uscita del modulo solare
SmartSolar_LCD_status_-_pv_W.svg
Potenza FV
Potenza in uscita del modulo solare
Oltre agli elementi del menù summenzionati, quando si verificano delle condizioni speciali appariranno anche questi elementi:
Display LCD
Voce del menu
Descrizione e note
SmartSolar_LCD_status_-_info.svg
Messaggio di avviso
Appare “Inf” assieme a un numero. Tale numero fa riferimento a un codice errore; vedere il manuale del caricabatterie solare per sapere il significato di tale codice.
SmartSolar_LCD_status_-_errror.svg
Messaggio di errore
Appare “Err” assieme a un numero. Tale numero fa riferimento a un codice errore; vedere il manuale del caricabatterie solare per sapere il significato di tale codice.
SmartSolar_LCD_status_-_remote.svg
Funzionamento remoto
Appare “remoto”.
SmartSolar_LCD_status_-_bms.svg
Funzionamento BMS
Appare “bms”.
L’ultima linea del display indica la fase di carica e se il FV è attivo:
Display LCD
Descrizione
Note
SmartSolar_LCD_status_-_bulk.svg
Fase di carica della massa
Nella prima fase di carica, lo stato di carica della batteria è compreso tra 0 e 80 %.
SmartSolar_LCD_status_-_absorption.svg
Fase di carica di assorbimento
Nella fase di carica intermedia, lo stato di carica della batteria è compreso tra 80 % e 100 %.
SmartSolar_LCD_status_-_float.svg
Fase di carica di mantenimento
Nell’ultima fase di carica, lo stato di carica della batteria corrisponde al 100 %.
3.2. Menù della cronologia
Il menù della cronologia mostra i dati cronologici giornalieri e complessivi del caricabatterie solare. Mostra elementi quali: rendimento fotovoltaico, tensioni della batteria, durata di ogni fase di carica ed errori passati.
Per entrare e leggere il menù della cronologia:
  • Premere il pulsante SELECT nel menù di stato.
  • Appare un testo scorrevole.
  • Premere il pulsante + o - per navigare tra gli elementi della cronologia.
  • Una volta arrivati all’elemento della cronologia desiderato, premere il pulsante SELECT per vedere il valore di tale elemento.
  • Se un elemento contiene diversi valori, premere il pulsante + o - per navigare tra i diversi valori di tale elemento.
    Per gli elementi giornalieri è possibile scorrere i 30 giorni precedenti (i dati diventano disponibili nel corso del tempo) e una rapida popup mostra il numero del giorno.
  • Per tornare al menù principale della cronologia, premere il pulsante SETUP.
  • Per tornare al menù di stato, premere nuovamente il pulsante SETUP.
Tutti gli elementi disponibili del menù della cronologia sono elencati nella tabella a continuazione, nell’ordine in cui appaiono quando si scorrono i vari elementi.
Testo scorrevole
LCD
Descrizione
* Quando il caricabatterie non è attivo (durante la notte) le icone di massa, assorbimento e mantenimento appariranno come mostrato nella precedente tabella. Quando il caricabatterie è attivo appare solo un’icona: quella corrispondente all’attuale stato di carica.
YIELD TOTAL
SmartSolar_LCD_history_-_total_yield.svg
Rendimento FV cumulativo dall’ultimo ripristino della cronologia.
LAST ERROR
SmartSolar_LCD_history_-_total_error.svg
Ultimi 4 errori dall’ultimo ripristino della cronologia. Disponibile solo se si sono effettivamente verificati degli errori:
  • E0 - Totale errori 0 (più recente)
  • E1 - Totale errori 2 (mostrato quando disponibile)
  • E2 - Totale errori 3 (mostrato quando disponibile)
  • E3 - Totale errori 4 (mostrato quando disponibile)
PANEL VOLTAGE MAXIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_total_Vmax_PV.svg
Massima tensione FV dall’ultimo ripristino della cronologia.
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_total_Vmax_batt.svg
Massima tensione della batteria dall’ultimo ripristino della cronologia.
YIELD
SmartSolar_LCD_history_-_day_yield.svg
Rendimento FV giornaliero, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
SmartSolar_LCD_history_-_day_Vmax_batt.svg
Tensione massima giornaliera della batteria, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
BATTERY VOLTAGE MINIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_day_Vmin_batt.svg
Tensione minima giornaliera della batteria, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
LAST ERROR
SmartSolar_LCD_history_-_day_error.svg
Ultimi 4 errori giornalieri. Disponibile solo se si sono effettivamente verificati degli errori:
  • E3 - Totale errori 3 (mostrato quando disponibile)
TIME BULK
SmartSolar_LCD_history_-_day_time_bulk.svg
Durata giornaliera della fase di carica di massa o dell’ESS, espressa in minuti, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni. *
TIME ABSORPTION
SmartSolar_LCD_history_-_day_time_absorption.svg
Durata giornaliera della fase di carica di assorbimento, espressa in minuti, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni. *
TIME FLOAT
SmartSolar_LCD_history_-_day_time_float.svg
Durata giornaliera della fase di carica di mantenimento, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni. *
MAXIMUM POWER
SmartSolar_LCD_history_-_day_power_pv.svg
Massima potenza FV giornaliera, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
BATTERY CURRENT MAXIMUM
SmartSolar_LCD_history_-_day_current_batt.svg
Massima corrente giornaliera della batteria, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
SmartSolar_LCD_history_-_day_Vmax_pv.svg
Massima corrente FV giornaliera, disponibile per ognuno degli ultimi 30 giorni.
3.3. Menù configurazione
Le impostazioni del caricabatterie solare e dello SmartSolar Control si possono vedere e/o modificare nel menù impostazioni.
Attenzione
Non cambiare le impostazioni, a meno che non si sappia a cosa servono e quale effetto possa causare la loro modifica. Impostazioni erronee possono causare problemi al sistema, compreso il danneggiamento delle batterie. In caso di dubbio, consultare un installatore, un venditore o un distributore esperto di Victron Energy.
Per navigare nel menù impostazioni:
  • Premere il pulsante SETUP per 3 secondi, per entrare nel menù.
  • Il display mostra il testo “Menù” e il primo elemento del menù appare come testo scorrevole.
  • Navigare fino all’impostazione desiderata premendo i pulsanti + o -.
  • Una volta raggiunta l’impostazione desiderata, premere il pulsante SELECT per vedere il valore di tale impostazione.
  • Per modificare l’impostazione, premere nuovamente il pulsane SELECT e il valore inizia a lampeggiare.
  • Premere il pulsante - o + per scegliere il valore desiderato.
  • Premere SELECT per confermare il cambio: il valore smette di lampeggiare e il cambio è terminato.
  • Navigare fino al successivo elemento del menù o premere SETUP per tornare al menù configurazione.
  • Per uscire dal menù configurazione, premere il pulsante SETUP.
Qualsiasi cambio di impostazioni eseguito tramite il display o la App VictronConnect sovrascriverà le impostazioni dell’interruttore girevole. Girando l’interruttore girevole si sovrascrivono impostazioni effettuate tramite display o la App VictronConnect.
Tutte le impostazioni disponibili sono indicate nella tabella qui sotto, nell’ordine in cui appaiono quando si scorre il menù, nonché accompagnate da una breve descrizione e da note per ogni impostazione. Per la descrizione completa delle impostazioni del caricabatterie solare, vedere il manuale dello stesso.
Numero
Testo scorrevole
LCD
Descrizione e note
01
POWER ON OFF
SmartSolar_menu_-_charging_graph.svg
Questa impostazione ACCENDE o SPEGNE il caricabatterie solare.
02
MAXIMUM CHARGER CURRENT
SmartSolar_menu_-_battery_bulk.svg
Imposta la corrente di carica massima (A).
03
BATTERY VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery.svg
Imposta la tensione del sistema a 12, 24, 36 o 48 V.
04
CHARGE ALGORITHM
Imposta l’algoritmo di carica.
Mediante l’interruttore girevole è stato selezionato un algoritmo di carica predefinito. Questa impostazione consente di passare da un algoritmo predefinito a un algoritmo definito dall’UTENTE.
Solo dopo aver selezionato l’algoritmo USER, si potranno modificare le impostazioni di carica nel resto del menù configurazione.
05
ABSORPTION VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery_abs.svg
Imposta la tensione di assorbimento (V).
Questa impostazione può essere modificata solo quando l’algoritmo di carica è impostato su USER nell’impostazione 4.
06
FLOAT VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery_float.svg
Imposta la tensione di mantenimento (V).
08
EQUALIZATION VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_battery_equa.svg
Imposta la tensione di compensazione (V).
09
AUTOMATIC EQUALIZATION
Stabilisce se si deve eseguire una compensazione automatica e con quale frequenza. Si può impostare su OFF 0 (predefinito) o su un numero compreso fra 1 (ogni giorno) e 250 (una volta ogni 250 giorni).
Attenzione
Non eseguire la carica di compensazione nelle batterie Gel, AGM, VRLA o al litio. La compensazione può causare danni alla batteria, se questa non è compatibile con la carica di compensazione. Consultare sempre il produttore della batteria, prima di attivare la compensazione.
10
MANUAL EQUALIZATION
Avvia la compensazione manuale (START, STOP).
La compensazione manuale deve essere eseguita solo durante la fase di assorbimento o di mantenimento e quando è presente abbastanza luce solare.
Premere SELECT: il testo START inizia a lampeggiare, quindi premere nuovamente SELECT per avviare la compensazione.
La durata dell’equalizzazione manuale è di 1 ora.
Per arrestare la modalità di compensazione prima del termine, entrare nel menù di configurazione e scorrere fino all’elemento 10, poi premere SELECT: il testo STOP inizia a lampeggiare, quindi premere nuovamente SELECT per arrestare la compensazione.
Attenzione
11
RELAY MODE
SmartSolar_menu.svg
Imposta la funzione del relè:
  • 0 - Relè sempre spento.
  • 1 - Alta tensione FV, vedere elementi di configurazione 16 e 17.
  • 2 - Alta temperatura interna del caricabatterie solare, superiore a 85 °C.
  • 3 - Tensione della batteria troppo bassa, vedete elementi di configurazione 12 e 13.
  • 4 - Compensazione attiva.
  • 5 - È presente una condizione di errore.
  • 6 - Bassa temperatura interna del caricabatterie solare, inferiore a - 20 °C.
  • 7 - Alta tensione batteria, vedere elementi di configurazione 14 e 15.
  • 8 - Caricabatterie solare in fase di carica di mantenimento o di stoccaggio.
  • 9 - Rilevamento luce solare, irradiazione modulo solare.
  • 10 - Controllo carico. Il relè si commuta in base alla modalità di controllo del carico, vedere impostazione 35.
12
RELAY LOW VOLTAGE
Imposta il livello di attivazione dell’allarme per bassa tensione della batteria (V).
13
RELAY CLEAR LOW VOLTAGE
Imposta il livello di spegnimento dell’allarme per bassa tensione della batteria (V).
14
RELAY HIGH VOLTAGE
Imposta il livello di attivazione dell’allarme per alta tensione della batteria (V).
15
RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE
Imposta il livello di spegnimento dell’allarme per alta tensione della batteria (V).
16
RELAY HIGH PANEL VOLTAGE
SmartSolar_menu_-_pv.svg
Imposta il livello di attivazione dell’allarme per alta tensione del FV (V).
17
RELAY CLEAR HIGH PANEL VOLTAGE
Imposta il livello di spegnimento dell’allarme per alta tensione del FV (V).
18
RELAY MINIMUM CLOSED TIME
SmartSolar_menu.svg
Imposta il tempo minimo di chiusura del relè (minuti).
20
TEMPERATURE COMPENSATION
SmartSolar_menu_-_battery_temp.svg
Imposta il fattore di compensazione della temperatura della tensione di carica (°C/mV o °F/mV). Rappresenta il valore per ogni cella. Una batteria al piombo-acido da 12 V ha 4 celle.
Un’impostazione pari a 0 disabilita la compensazione della temperatura. La compensazione della temperatura di carica non è necessaria per le batterie al litio.
21
TAIL CURRENT
Imposta la corrente di coda (A).
23
MAXIMUM ABSORPTION TIME
Imposta il tempo massimo di assorbimento (h).
28
REBULK OFFSET VOLTAGE
Imposta la tensione di discrepanza della ri-carica (V). Questa tensione si sottrae dall’impostazione 6.
29
LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT
SmartSolar_menu_-_battery_temp_bulk.svg
Imposta la corrente di carica a bassa temperatura (A), nel caso la temperatura cadesse al di sotto dei 5 ºC o della temperatura indicata nell’impostazione 30 (A).
30
LOW TEMPERATURE LEVEL
Imposta il livello di bassa temperatura al quale la carica si deve arrestare (ºC o ºF).
31
BMS PRESENT
SmartSolar_menu.svg
Imposta la presenza del BMS (S o N).
Si imposta automaticamente su S quando rileva un BMS compatibile.
Per fare in modo che il caricabatterie solare torni al normale funzionamento (senza BMS), impostarla manualmente su N. Ad esempio, se il caricabatterie viene spostato a un’altra ubicazione, nella quale non è necessario un BMS.
Attenzione
Non impostarla su S quando ci sia un BMS collegato al morsetto on/off remoto del caricabatterie solare.
35
LOAD MODE
SmartSolar_menu.svg
Imposta la modalità di controllo del carico usata dal relè (impostazione 11, valore 10) o dalla porta VE.Direct (impostazione 58, valore 4):
  • 0 - Uscita del carico sempre off
  • 1 - Algoritmo BatteryLife (predefinito)
  • 2 - Algoritmo convenzionale 1 (off<22,2 V, on>26,2 V)*
  • 3 - Algoritmo convenzionale 2 (off<23,6 V, on>28,0 V)*
  • 4 - Uscita del carico sempre on
  • 5 - Algoritmo definito dall’utente 1 (off<20,0 V, on>28,0 V)*
  • 6 - Algoritmo definito dall’utente 2 (off<20,0 V, on>28,0 V)*
* Le impostazioni sono per sistemi da 24 V: per sistemi da 12 V, dividere per 2, per quelli da 24 V moltiplicare per 2.
36
LOAD LOW VOLTAGE
SmartSolar_menu.svg
Imposta la bassa tensione del carico (V).
37
LOAD HIGH VOLTAGE
SmartSolar_menu.svg
Imposta l’alta tensione del carico (V).
40
MAXIMUM EQUALIZATION TIME
Imposta il tempo massimo della compensazione automatica (h).
41
EQUALIZATION AUTO STOP
Stabilisce se la compensazione deve arrestarsi quando si raggiunge la tensione di compensazione (impostazione 8) (S o N).
42
EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE
Imposta la corrente di compensazione come percentuale (%) della massima corrente di carica inserita nell’impostazione 2.
49
BACKLIGHT INTENSITY
SmartSolar_menu.svg
Imposta il livello di intensità della retroilluminazione del display (0 o 1).
50
BACKLIGHT ALWAYS ON
SmartSolar_menu.svg
Imposta quando si spegne la retroilluminazione dopo aver premuto l’ultimo tasto:
  • ON - Retroilluminazione sempre accesa.
  • OFF - La retroilluminazione si spegne 60 secondi dopo aver premuto l’ultimo tasto.
  • AUTO - La retroilluminazione si accende solo quando il caricabatterie solare sta caricando.
51
SCROLL SPEED
SmartSolar_menu.svg
Imposta la velocità di scorrimento (da 1 a 5).
57
RX MODE
SmartSolar_menu_-_connect.svg
Imposta la modalità del pin della porta RX del VE.Direct:
  • 0 - La porta del VE.Direct si utilizza per il controllo on/off da parte di un dispositivo esterno, come un BMS. Un’opzione può essere quella di collegare un BMS alla porta VE.Direct, invece di collegare il BMS al morsetto on/off remoto. È necessario un cavo non invertibile di accensione/spegnimento remoto VE.Direct.
  • 1 - Nessuna funzione.
  • 2 o 3 - Il pin RX si utilizza per diseccitare il relè.
    È possibile creare una funzione AND, se la funzione relè (impostazione 10) è stata impostata sul valore 10 e le opzioni di controllo del carico (impostazione 35) rimangono valide. Sia il controllo del carico che il pin RX devono essere alti (valore2) o bassi (valore3) per eccitare il relè.
58
TX MODE
Imposta la modalità pin TX della porta VE.Direct:
  • 0 - Normale comunicazione VE.Direct (per difetto). Ad esempio, per comunicare con un pannelle Color Control (è necessario un cavo VE.Direct)
  • 1 - Premere ogni 0,01 kWh
  • 2 - Regolazione della luce (pwm normale). È necessario un cavo di uscita digitale TX VE.Direct
  • 3 - Regolazione della luce (pwm invertito) È necessario un cavo di uscita digitale TX VE.Direct.
  • 4 - Modalità controllo carico: il pin TX cambia in base alla modalità di controllo del carico (impostazione 35), vedere nota. È necessario un cavo di uscita digitale TX VE.Direct per interfacciare la porta di controllo del carico a un livello logico.
61
SOFTWARE VERSION
SmartSolar_menu.svg
Mostra la versione del firmware del caricabatterie solare.
62
RESTORE DEFAULTS
SmartSolar_menu.svg
Ripristina tutte le impostazione ai valori predefiniti.
Premere SELECT: il testo “RESET” lampeggerà, premere nuovamente SELECT per ripristinare alle impostazioni di fabbrica. Il caricabatterie si riavvia. I dati della cronologia non saranno interessati.
63
CLEAR HISTORY
SmartSolar_menu.svg
Ripristina tutti i dati della cronologia.
Premere SELECT: il testo “CLEAR” lampeggerà, premere nuovamente SELECT per cancellare i dati della cronologia. Tenere presente che questa operazione tarda alcuni secondi.
64
LOCK SETUP
SmartSolar_menu.svg
Blocca le impostazioni (S o N).
67
TEMPERATURE UNIT
SmartSolar_menu_-_temp.svg
Imposta la temperatura dell’unità in ºC o ºF (CELS o FAHR)
