Manual för SmartSolar-kontrollskärm
4. Felsökning och support
Vi hänvisar till detta kapitel vid oväntat beteende eller misstanke om produktfel.
Börja med att kontrollera vanliga fel som beskrivs här. Om problemet kvarstår bör du kontakta försäljningsstället (Victron-återförsäljare eller distributör) för teknisk support.
Om du är osäker på vem du ska kontakta eller inte känner till inköpsplatsen hänvisar vi till webbsidan för Victron Energy Support.
4.1. Skärmen startar inte.
Skärmen startar inte. Skärmen är tom och bakgrundsljuset är avstängt.
Strömmen till skärmen kommer från solcellsladdaren. Solcellsladdaren förses med ström antingen från batteriet eller solcellspanelen. Om både solcells- och batterispänningen är under 6 V kommer skärmen inte att tändas.
Det kan även bero på att LCD-skärmen inte är korrekt införd i uttaget på solcellsladdaren.
4.2. Skärmsegmenten är svaga eller syns inte.
Skärmen är tom eller svag men bakgrundsljuset är fortfarande på.
Detta kan bero på låg omgivningstemperatur. Om omgivningstemperaturen är under --10 °C (14 °F), kan LCD-segmenten bli svaga. Under -20 °C (-4 °F) kan LCD-segmenten bli osynliga.
Under laddning kommer LCD-skärmen att värmas upp och LCD-segmenten kommer att synas igen.
4.3. Skärmen skrollar genom olika menyposter.
Skärmen är inställd på ”automatiskt skrollningsläge”. I det här läget bläddrar skärmen kontinuerligt genom varje live-menypost var femte sekund.
Tryck på knappen för - eller + för att avsluta det automatiska skrollningsläget.
4.4. Låsta inställningar
Om inställningsmenyn är låst kan inställningarna endast visas men inte ändras.
För att låsa upp inställningsmenyn, se instruktioner i Inställningsmeny avsnittet.
