LCD-skärmen visar följande information:
En nummeravläsning.
Avläsningsenheten: V, A, W, kWh, h eller °C/°F.
Typ av avläsning: batteri, solceller eller temperatur.
Status: angivning av laddningsstatus och laddningssteg.
Indikator för anslutning och varning.
Full LCD-avläsning
Siffror som används för att representera bokstäver och nummer
Knapparna på framsidan av skärmen används för att navigera genom solcellsladdaren avläsningar och används för att göra inställningar av solcellsregulator och skärm. De har följande funktioner:
Knapp | Åtgärd |
Annullera eller Tillbaka | |
Välj eller Bekräfta | |
Gå till nästa eller föregående post eller Sänk eller öka värde |
Den här menyn visar direktavläsningar för solcellsladdaren. SmartSolar-kontrollskärmen startar alltid upp i den här menyn.
Tryck på knappen för - och + för att gå igenom alla menyposter.
Tryck på knappen - för att se solcellsladdarens data i realtid. Varje gång knappen - trycks ner visas nästa parameter.
Om både + och - trycks ned samtidigt i fyra sekunder aktiveras det automatiska skrollningsläget. Skärmen navigerar kontinuerligt genom varje menypost var femte sekund. Tryck på knappen för - eller + för att avsluta det automatiska skrollningsläget.
Dessa menyposter visar i samma ordning som i tabellen nedan:
LCD-display | Menypost | Beskrivning och anmärkningar |
Batterispänning och laddninsgsström när ingen solcellseffekt finns tillgänglig. Batterispänning och laddninsgsström när solcellseffekt finns tillgänglig. | Det första numret anger batterispänning (V), det andra numret anger batteriets laddningsström (A). | |
Laddningsström för batteriet | Laddningssteg: Bulk, Absorption, Float eller av. | |
Batterispänning | Laddningssteg: Bulk, Absorption, Float eller av. | |
Batteriladdningseffekt | Laddningssteg: Bulk, Absorption, Float eller av. | |
Batteritemperatur | Temperaturen visas eller Ett särskilt meddelande visas:
Solcellsladdarens temperatur | Temperaturen visas eller Ett särskilt meddelande visas:
PV-ström | Solcellspanelens utgångsström | |
PV-spänning | Solcellspanelens utgångsspänning | |
PV-effekt | Solcellspanelens utgångseffekt |
Utöver de ovan nämnda posterna visas även följande menyposter när särskilda villkor uppstår:
Varningsmeddelande | ”Inf” visas tillsammans med ett nummer. Numret hänvisar till en felkod, se solcellsladdarens manual för en förklaring av koden. | |
Felmeddelande | ”Err” visas tillsammans med ett nummer. Numret hänvisar till en felkod, se solcellsladdarens manual för en förklaring av koden. | |
Fjärrdrift | ”remote” visas. | |
BMS-drift | ”bms” visas. |
Laddningssteget, och om solcellerna är aktiva, visas längst ner på skärmen:
LCD-display | Beskrivning | Anmärkningar |
Bulkladdningssteg | Det första laddningssteget, batteriet har en laddningsstatus på mellan 0 och 80 %. | |
Absorberingsladdningssteg | Det mellersta laddningssteget, batteriet har en laddningsstatus på mellan 80 och 100 %. | |
Floatladdningssteg | Det sista laddningssteget, batteriet har en laddningsstatus på 100 %. |
Historikmenyn visar både den dagliga och den sammanlagda historisk datan för solcellsladdaren. Den visar poster som solcellsproduktion, batterispänning, tid tillbringad i varje laddningssteg och tidigare fel.
För att gå in i och läsa av historikmenyn:
Tryck på SELECT-knappen när du är i statusmenyn.
En skrollningstext visas.
Tryck på knappen för + eller - för att gå igenom alla historiska poster.
När du kommer till den önskade posten trycker du på SELECT-knappen för att se värdet på den posten.
Om posten innehåller flera värden trycker du på + eller - för att se de olika värdena inom den posten.
För de dagliga posterna är det möjligt att skrolla bakåt 30 dagar (data blir tillgänglig över tiden). En kort pop-up visar dagnumret.
Tryck på SETUP-knappen för att återgå till huvudmenyn för historik.
Tryck på SETUP-knappen igen för att återgå till statusmenyn.
Alla tillgängliga historikmenyposter anges i tabellen nedan, i den ordning de kommer upp när du skrollar genom posterna.
Skrollningstext | LCD | Beskrivning |
* När laddaren inte är aktiv (nattetid) kommer ikonerna för bulk, absorption och float att visas som i tabellen ovan. När laddaren är aktiv kommer endast en ikon att visas: den ikon som representerar det faktiska laddningstillståndet. | ||
YIELD TOTAL | Ackumulerad solcellsproduktion sedan senaste historikåterställning. | |
LAST ERROR | De senaste 4 felen sedan den senaste historikåterställningen. Endast tillgänglig om det faktiskt förekommer något/några fel:
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | Maximal solcellspänning sedan senaste historikåterställning. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Maximal batterispänning sedan senaste historikåterställning. | |
YIELD | Den dagliga solcellsproduktionen, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. | |
BATTERY VOLTAGE MAXIMUM | Den dagliga maximala batterispänningen, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. | |
BATTERY VOLTAGE MINIMUM | Den dagliga minimala solcellsspänningen, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. | |
LAST ERROR | De senaste fyra felen. Endast tillgänglig om det faktiskt förekommer något/några fel:
TIME BULK | Den dagliga tiden tillbringad i bulkladdningssteget eller i ESS, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. * | |
TIME ABSORPTION | Den dagliga tiden tillbringad i absorberingsladdningssteget, i minuter, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. * | |
TIME FLOAT | Den dagliga tiden tillbringad i floatsteget, i minuter, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. * | |
MAXIMUM POWER | Den dagliga maximala solcellseffekt, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. | |
BATTERY CURRENT MAXIMUM | Den dagliga maximala batteriströmmen, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. | |
PANEL VOLTAGE MAXIMUM | Den dagliga maximala solcellsströmmen, tillgänglig för varje dag för de senaste 30 dagarna. |
I inställningsmenyn kan inställningar för solcellsladdaren och SmartSolar Control ses och ändras.
Observera
Ändra inga inställningar om du inte vet vad de innebär och vilken effekt en ändring av dessa kan medföra. Felaktiga inställningar kan förorsaka problem och till och med skada batterierna. Om du är osäker bör du rådfråga en erfaren Victron-installatör, återförsäljare eller leverantör.
Att navigera genom inställningsmenyn:
Tryck ned SETUP-knappen under 3 sekunder för att öppna inställningsmenyn.
Skärmen visar texten ”Meny” och den första menyposten visas med en skrollningstext.
Navigera till den önskade inställningen genom att trycka på knappen för - eller +.
När du har kommit till den önskade inställningen ska du trycka på SELECT-knappen för att se det inställda värdet.
Tryck ner SELECT-knappen igen för att ändra den här inställningen. Värdet kommer då att blinka.
Tryck på - eller + för att välja önskat värde.
Tryck på SELECT för att bekräfta ändringen, värdet slutar blinka och ändringen är genomförd.
Navigera till nästa menypost eller tryck på SETUP för att återgå till inställningsmenyn.
Tryck på SETUP-knappen igen för att lämna inställningsmenyn.
Notera
Alla inställningsändringar gjorda via skärmen eller appen Victron Connect är överordnade inställningarna gjorda med den roterande brytaren. Genom att vrida på brytaren styr återigen dessa inställningar över tidigare inställningar gjorda med skärmen eller via appen Victron Connect.
Alla tillgängliga inställningar anges i tabellen nedan, i den ordning de visas när du skrollar genom menyn, tillsammans med en grundläggande beskrivning och anmärkningar om varje inställning. Vi hänvisar till manualen för solcellsladdaren för en komplett beskrivning av inställningar för laddaren.
Nummer | Skrollningstext | LCD | Beskrivning och anmärkningar |
01 | POWER ON OFF | Den här inställningen stänger AV eller sätter PÅ laddaren i solcellsladdaren. | |
02 | MAXIMUM CHARGER CURRENT | Inställning av maximal laddningsström (A). | |
03 | BATTERY VOLTAGE | Inställning av systemspänningen 12, 24, 36 eller 48 V. | |
04 | CHARGE ALGORITHM | Inställning av laddningsalgoritmen. En förinställd laddningsalgoritm har valts med den roterande brytaren. Den här inställningen växlar mellan den förinställda algoritmen och en ANVÄNDAR-definierad algoritm. De resterande laddningsinställningarna i inställningsmenyn kan endast ändras när ANVÄNDAR-algoritmen (USER) har valts. | |
05 | ABSORPTION VOLTAGE | Inställning av absorptionsspänningen (V). Den här inställningen kan endast ändras när laddningsalgoritmen har ställts in på USER i inställning 4. | |
06 | FLOAT VOLTAGE | Inställning av floatspänningen. Den här inställningen kan endast ändras när laddningsalgoritmen har ställts in på USER i inställning 4. | |
08 | EQUALIZATION VOLTAGE | Inställning av utjämningsspänningen. Den här inställningen kan endast ändras när laddningsalgoritmen har ställts in på USER i inställning 4. | |
09 | AUTOMATIC EQUALIZATION | Ställs in om en automatisk utjämning ska ske och hur ofta den ska ske. Ställs in på OFF 0 (standard) eller på ett nummer mellan 1 (varje dag) och 250 (var 250:e dag). ObserveraJämna inte ut gel- , AGM-, VRLA- eller litiumbatterier. Utjämning kan skada batteriet om det inte är avsett för en utjämningsladdning. Kolla alltid med batteritillverkaren innan du utför en utjämning. | |
10 | MANUAL EQUALIZATION | Påbörjar en manuell utjämning (START, STOP). Utför endast en manuell utjämning under absorptions- eller floatladdningssteget och när det finns tillräckligt med solljus. Tryck på SELECT och texten START blinkar, tryck på SELECT igen för att starta utjämningen. Den manuella utjämningen pågår i en timme. För att avsluta utjämningen i förtid, gå in på inställningsmenyn och bläddra fram till inställning 10, tryck SELECT och texten STOP blinkar, tryck SELECT igen för att avsluta utjämningen. ObserveraJämna inte ut gel- , AGM-, VRLA- eller litiumbatterier. Utjämning kan skada batteriet om det inte är avsett för en utjämningsladdning. Kolla alltid med batteritillverkaren innan du utför en utjämning. | |
11 | RELAY MODE | Inställning av reläfunktionen:
12 | RELAY LOW VOLTAGE | Inställning av nivån för aktivering av larm för låg batterispänning (V) | |
13 | RELAY CLEAR LOW VOLTAGE | Inställning av nivån för återställning av larm för låg batterispänning (V) | |
14 | RELAY HIGH VOLTAGE | Inställning av nivån för aktivering av larm för hög batterispänning (V) | |
15 | RELAY CLEAR HIGH VOLTAGE | Inställning av nivån för återställning av larm för hög batterispänning (V) | |
16 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE | Inställning av nivån för aktivering av larm för hög solcellspänning (V) | |
17 | RELAY HIGH PANEL VOLTAGE | Inställning av nivån för återställning av larm för hög solcellsspänning (V) | |
18 | RELAY MINIMUM CLOSED TIME | Inställning av minimiinaktiveringstid för relä (minuter) | |
20 | TEMPERATURE COMPENSATION | Inställning av temperaturkompensationsfaktorn för laddningsspänning ( °C/mV eller °F/mV). Detta är värdet per cell. Ett 12 V blybatteri has fyra celler. En inställning på 0 inaktiverar temperaturkompensationen. Temperaturkompenserad laddning krävs inte för litiumjonbatterier. Den här inställningen kan endast ändras när laddningsalgoritmen har ställts in på USER i inställning 4. | |
21 | TAIL CURRENT | Inställning av svansström (A). | |
23 | MAXIMUM ABSORPTION TIME | Inställning av maximal absorptionstid (h). | |
28 | REBULK OFFSET VOLTAGE | Inställning av re-bulk spänningsförskjutning (V). Den här spänningen dras av från inställning 6. | |
29 | LOW TEMPERATURE CHARGE CURRENT | Inställning av laddningsström (A) vid låg temperatur för situationer när temperaturen sjunker under 5 °C eller den förinställda temperaturen enligt inställning 30 (A). | |
30 | LOW TEMPERATURE LEVEL | Inställning av nivån för låg temperatur vid vilken laddningen måste upphöra ( °C or °F). | |
31 | BMS PRESENT | Inställning om BMS är närvarande eller inte (Y eller N). Den här inställningen är automatiskt inställd på Y när en kompatibel BMS hittas. För att ändra solcellsladdaren till normal drift (utan BMS) ska den ställas in manuellt på N. T.ex. om laddaren flyttas till en annan plats där en BMS inte är nödvändig). ObserveraStäll inte i på Y när en BMS är ansluten till solcellsladdarens terminal för fjärrstyrning på/av. | |
35 | LOAD MODE | Inställning av belastningskontrollläget som reläet (inställning 11, värde 10) eller VE.Direct-porten (inställning 58, värde 4) använder för att kontrollera belastningen:
*Inställningarna är för 24 V-system, för 12 V-system ska de delas på två och för 24 V-system ska de multipliceras med två. | |
36 | LOAD LOW VOLTAGE | Inställning av låg spänning belastning (V). | |
37 | LOAD HIGH VOLTAGE | Inställning av hög spänning belastning (V). | |
40 | MAXIMUM EQUALIZATION TIME | Inställning av maximal utjämningstid (h). | |
41 | EQUALIZATION AUTO STOP | Inställning av om utjämningen ska upphöra när utjämningsspänningen (inställning 8) har uppnåtts (Y eller N). | |
42 | EQUALIZATION CURRENT PERCENTAGE | Inställning av utjämningsströmmen som ett procenttal (%) av den maximal laddningsströmmen angiven i inställning 2. Den här inställningen kan endast ändras när laddningsalgoritmen har ställts in på USER i inställning 4. | |
49 | BACKLIGHT INTENSITY | Inställning av intensiteten på bakgrundsljuset (0 eller 1). | |
50 | BACKLIGHT ALWAYS ON | Inställning av om bakgrundsljuset ska stängas av efter den sista tangenten har tryckts ner.
51 | SCROLL SPEED | Inställning av skrollningshastigheten (1 till 5). | |
57 | RX MODE | Inställning av VE.Direct port RX pin läge:
58 | TX-LÄGE | Inställning av VE.Direct port TX-stift-läge
61 | SOFTWARE VERSION | Visar solcellsladdarens fasta programvaruversion. | |
62 | RESTORE DEFAULTS | Återställer alla inställningar till fabriksinställningar. Tryck på SELECT: texten “RESET” blinkar, tryck på SELECT igen för att återställa till fabriksinställningarna. Laddaren kommer att starta om. Historiska data kommer inte att påverkas. | |
63 | CLEAR HISTORY | Återställer all historikdata. Tryck på SELECT: texten “CLEAR” blinkar, tryck på SELECT igen för att radera historikdatan. Observera att det tar några sekunder att slutföra. | |
64 | LOCK SETUP | Låsinställningar (Y eller N). | |
67 | TEMPERATURE UNIT | Inställning av temperaturenheten till °C eller °F (CELC eller FAHR) |
