Dati tecnici
Specifiche | 12/15 | 12/20 | 12/30 | 24/8 | 24/12 | 24/16 | |
Tensione d'ingresso (Nominale | Min/Max) | 110 - 120 VCA | 100 - 130 VCA | ||||||
Frequenza di ingresso (Nominale | Min/Max) | 50 - 60 Hz | 45 - 65 Hz | ||||||
Fattore di potenza | >0,6 | ||||||
Potenza di stanby | 0,5 W | ||||||
Efficienza massima | 94 % | 95 % | |||||
Tensione di carica (Assorbimento | Mantenimento | Accumulo) | Normale | 14,4 V | 13,8 V | 13,2 V | 28,8 V | 27,6 V | 26,4 V | ||||
Alta | 14,7 V | 13,8 V | 13,2 V | 29,4 V | 27,6 V | 26,4 V | |||||
Ioni litio | 14,2 V| N/A | 13,5 V | 28,4 V| N/A | 27,0 V | |||||
Compensazione della temperatura (N/A per Li-ion) | -16 mV/°C( -9 mV/°F) | -32 mV/°C( -18 mV/°F) | |||||
Algoritmo di carica | adattivo a 6 stadi (a 3 stadi per gli Li-ion) | ||||||
Limite corrente di carica (nella modalità selezionata) | Max | 15 A | 20 A | 30 A | 8 A | 12 A | 16 A |
Basso | 7,5 A | 10 A | 15 A | 4 A | 6 A | 8 A | |
Min | 3,7 A | 5 A | 7,5 A | 2 A | 3 A | 4 A | |
Capacità massima batteria (≥0,1 C in modalità massima) | 150 Ah | 200 Ah | 300 Ah | 80 Ah | 120Ah | 160 Ah | |
Capacità minima batteria - Piombo-acido (≤0,3 C nella modalità selezionata) | Max | 50 Ah | 67Ah | 100 Ah | 27Ah | 40Ah | 53Ah |
Basso | 25 Ah | 33Ah | 50Ah | 13Ah | 20Ah | 27Ah | |
Min | 12Ah | 17Ah | 25Ah | 7Ah | 10Ah | 13Ah | |
Capacità minima batteria - Ioni di litio (≤0,5 C nella modalità selezionata) | Max | 30 Ah | 40Ah | 60Ah | 16Ah | 24Ah | 32Ah |
Basso | 15Ah | 20Ah | 30 Ah | 8Ah | 12Ah | 16Ah | |
Min | 7Ah | 10Ah | 15Ah | 4Ah | 6Ah | 8Ah | |
Protezione dai guasti | Polarità inversa (fusibile), cortocircuito in uscita e sovratemperatura | ||||||
On/off remoto | No | ||||||
Comunicazione | Bluetooth (tramite app VictronConnect) | ||||||
Potenza e frequenza Bluetooth | +4 dBm| 2402 - 2480 MHz | ||||||
Raffreddamento | Con ventola (tranne 12/15 e 24/8) | ||||||
Campo temperatura di esercizio | da -20 a +50 °C (0 - 120 °F) Uscita nominale massima: fino a 40 °C (110 ºF) | ||||||
Umidità massima | 95 % | ||||||
Involucro | |||||||
Materiale e colore | Alluminio| Blu RAL 5012 | ||||||
Collegamento AC | Cavo da 1,8 m (6 piedi) con spina US NEMA 5-15 | ||||||
Collegamento batteria | Morsetti a vite 16 mm² (AWG6) | ||||||
Numero di connessioni della batteria | Modelli a 1 e 3 uscite disponibili (tranne 24/8 e 24/12) | ||||||
Categoria protezione | IP22 | ||||||
Peso | 1,3 kg (2,9 libbre) | ||||||
Dimensioni (a x l x p) | 245 x 108 x 65 mm (9,7 x 4,3 x 4,6 pollici) | ||||||
Norme di conformità | |||||||
Sicurezza | EN 60335-1, EN 60335-2-29 (UL1236 / CSA22.2) | ||||||
Emissioni | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | ||||||
Immunità | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 | ||||||
Settore automobilistico | E4-10R |
