Blue Smart IP67-Ladegerät | 12 V 7 / 13 / 17 / 25 A | 24 V 5 / 8 / 12 A |
Eingangsspannung und Frequenzbereich | 180 - 265 VAC | 45 - 65 Hz | |
Wirkungsgrad | 93 % / 93 % / 95 % / 95 % | 94 % / 96 % / 96 % |
Stromverbrauch im Standby-Betrieb | 0,5 W | |
Ladespannung - Konstantspannung | Normal: 14,4 V Hoch: 14,7 V Li-ion: 14,2 V | Normal: 28,8 V Hoch: 29,4 V Li-ion: 28,4 V |
Ladespannung - Ladeerhaltungsmodus | Normal: 13,8 V Hoch: 13,8 V Li-ion: 13,5 V | Normal: 27,6 V Hoch: 27,6 V Li-ion: 27,0 V |
Ladespannung - Lagerung | Normal: 13,2 V Hoch: 13,2 V Li-ion: 13,5 V | Normal: 26,4 V Hoch: 26,4 V Li-ion: 27,0 V |
Max. Ausgangsstrom - Normalbetrieb | 7 / 13 / 17 / 25 A | 5 / 8 / 12 A |
Max. Ausgangsstrom - Niederstrommodus | 2 / 4 / 6 / 10 A | 2 / 3 / 4 A |
Max. Batteriekapazität (empfohlen) | 70 / 130 / 170 / 250 Ah | 50 / 80 /120 Ah |
Min. Batteriekapazität - Normalbetrieb | Bleisäure: 23 / 43 / 57 / 83 Ah Lithium: 14 / 26 / 34 / 50 Ah | Bleisäure: 17 / 27 / 40 Ah Lithium: 10 / 16 / 24 Ah |
Min. Batteriekapazität - Niederstrommodus | Bleisäure: 7 / 13 / 20 / 33 Ah Lithium: 4 / 8 / 12 / 20 Ah | Bleisäure: 7 / 10 / 13 Ah Lithium: 4 / 6 / 8 Ah |
Temperaturkompensation (nur Bleisäure) | 16 mV/°C | 32 mV/°C |
Ladealgorithmus | 6-stufig adaptiv | |
Stromversorgungsmodus | Ja | |
Rücklaufstrom | 0,7 Ah/Monat (1 mA) | |
Schutz | Umgekehrte Polarität (Sicherung), Ausgangskurzschluss, Übertemperatur | |
Gleichstromsicherung - Intern (nicht austauschbar)) | n.v. / n.v. / 35A / 30 A | n.v. / 25A / 33 A |
Gleichstromsicherung - ATO-Flachsicherung im Gleichstromkabel | 20A / 20A / 30A / n.v. | 20A / 20A / 25 A |
Betriebstemperatur | -20 bis +60 °C (volle Nennausgangsleistung bis zu 40 °C) | |
Feuchte | Bis zu 100 % | |
Option Startunterbrechung (12/25 und 24/12) | Kurzschlussgeschützt, 0,5-A-Grenze, max. 1 V niedriger als Ausgangsspannung | |
Gehäuse | ||
Material & Farbe | Aluminium (blau RAL 5012) | |
Batterieanschluss | 1,5 Meter langes, rotes und schwarzes Kabel mit M8-Ringklemmen 12/7, 12/13, 24/5 - 12 AWG | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12 - 9 AWG | |
Wechselstromanschluss | 1,5 m Kabel mit CEE 7/7-, BS 1363- oder AS/NZS 3112-Stecker | |
Schutzklasse | IP67 | |
Gewicht | 12/7, 12/13, 24/5: 1,8 kg | 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 2,4 kg | |
Maße (H x B x T) | 12/7, 12/13, 24/5: 85 x 211 x 60 mm 12/17, 12/25, 24/8, 24/12: 99 x 219 x 65 mm | |
Normen | ||
Sicherheit | EN 60335-1, EN 60335-2-29 | |
Emission | EN 55014-1, EN 61000-6-3, EN 61000-3-2 | |
Störfestigkeit | EN 55014-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2, EN 61000-3-3 |
