Cerbo-S GX(1) | |||
Versorgungsspannung | 8–70 VDC | ||
Montage | Wand oder DIN-Schiene (35 mm)(2) | ||
Schnittstellen | |||
VE.Direct-Anschlüsse (immer isoliert) | 3 (max. mögliche VE Direct-Geräte: 15)(3) | ||
VE.Bus (immer isoliert) | 2 parallel geschaltete RJ45-Buchsen | ||
VE.Can | Ja – nicht isoliert | ||
BMS-Can-Anschluss | Nein | ||
Bluetooth | Ja(4) | ||
Bluetooth-Frequenzen und -Leistung | 2,402–2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WLAN | Ja | ||
WLAN-Frequenzen und -Leistung | 2,4 GHz WLAN | Bereich: 2,412–2,462 GHz | 88,1 mW | ||
IO | |||
Resistive Tankpegeleingänge | 0 | ||
Temperatursensoreingänge | 0 | ||
Digitale Eingänge | 4 | ||
Relais (5) | 2 x NO/NC Gleichstrom bis zu 30 VDC: 6 A DC bis zu 70 VDC: 1 A Wechselstrom 6 A, 125 VAC | ||
Sonstiges | |||
Äußere Maße (H x B x T) | 78 x 154 x 48 mm | ||
Betriebstemperaturbereich | -20 bis +50℃ | ||
IP-Nennleistung | IP20 | ||
Normen | |||
Sicherheit | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automobilbranche | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montage | Mit mitgeliefertem Montagezubehör | ||
Displayauflösung | GX Touch 50 800 x 480 GX Touch 70 1024 x 600 | ||
IP-Nennleistung | IP54 (ohne Steckverbinder) | ||
Äußere Maße (H x B x T) | GX Touch 50 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Kabellänge | 2 Meter | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Displayauflösung | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Äußere Maße (H x B x T) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
IP-Nenn-Leistung | IP65 | ||
(1) Ausführlichere Informationen über den Cerbo GX und den GX Touch finden Sie auf der Seite Victron GX-Produktpalette.
(2) Für die Montage auf DIN-Schienen ist zusätzliches Zubehör erforderlich – DIN35 Adapter small.
(3) Das in der obigen Tabelle aufgeführte Maximum ist die Summe der angeschlossenen VE.Direct-Geräte wie MPPT-Solarladeregler. Gesamt bedeutet alle direkt angeschlossenen Geräte plus die über USB angeschlossenen Geräte. Der Grenzwert wird hauptsächlich durch die CPU-Verarbeitungsleistung bestimmt. Beachten Sie, dass es auch einen Grenzwert für die anderen Gerätetypen gibt, von denen oft mehrere angeschlossen sind: PV-Wechselrichter. An einem CCGX können typischerweise bis zu drei oder vier dreiphasige Wechselrichter überwacht werden. CPU-Geräte mit höherer Leistung können mehr überwachen.
(4) Die Bluetooth-Funktion dient zur Unterstützung beim ersten Anschluss und bei der Netzwerkkonfiguration. Sie können keine Bluetooth-Verbindung zu anderen Victron-Produkten (z. B. SmartSolar-Laderegler) herstellen.
(5) In der Cerbo GX-Hardware gibt es zwei Relais. Derzeit kann das Relais 1 als Alarmrelais, Generator Start/Stopp, Tankpumpe, temperaturgesteuertes Relais oder für den manuellen Betrieb programmiert werden. Relais 2 kann als temperaturgesteuertes Relais oder für den manuellen Betrieb im Relais-Menü des GX programmiert werden (erfordert Firmware 2.80 oder höher).
