Cerbo-S GX(1) | |||
Tensão de alimentação | 8 VCC a 70 VCC | ||
Montagem | Mural ou calha DIN (35 mm)(2) | ||
Portas de comunicação | |||
Portas VE.Direct (sempre isoladas) | 3 (máximo de dispositivos VE.Direct possíveis: 15)(3) | ||
VE.Bus (sempre isoladas) | 2 fichas RJ45 em paralelo | ||
VE.Can | Sim - não isolado | ||
Porta BMS-Can | Não | ||
«Bluetooth» | Sim(4) | ||
Frequências e alimentação Bluetooth | 2,402 GHz - 2,48 GHz | 5,2 mW | ||
WiFi | Sim | ||
Frequências e potência WiFi | 2,4 GHz WiFi | Intervalo: 2,412 GHz - 2,462 GHz | 88,1 mW | ||
ES | |||
Entradas de nível do depósito resistivo | 0 | ||
Entradas do sensor de temperatura | 0 | ||
Entradas digitais | 4 | ||
Relés (5) | 2 x NO/NC CC até 30 VCC: 6 A CC até 70 VCC: 1 A CA: 6 A, 125 VCA | ||
Outro | |||
Dimensões exteriores (a x l x p) | 78 mm x 154 mm x 48 mm | ||
Temperatura de funcionamento | -20 ºC a +50 ºC | ||
Classificação IP | IP20 | ||
Normas | |||
Segurança | IEC 62368-1 | ||
EMC | EN 301489-1, EN 301489-17 | ||
Automóvel | ECE R10-6 | ||
GX Touch 50 / GX Touch 70 | |||
Montagem | Com acessórios de montagem incluídos | ||
Resolução do ecrã | GX Touch 50: 800 x 480 GX Touch 70: 1024 x 600 | ||
Classificação IP | IP54 (sem conectores) | ||
Dimensões exteriores (a x l x p) | GX Touch 50: 87 x 128 x 12,4 mm GX Touch 70: 113 x 176 x 13,5 mm | ||
Comprimento do cabo | 2 m | ||
GX Touch 50 Flush / GX Touch 70 Flush | |||
Resolução do ecrã | GX Touch 50 Flush: 800 x 480 GX Touch 70 Flush: 1024 x 600 | ||
Dimensões exteriores (a x l x p) | GX Touch 50 Flush: 94 x 136 x 12 mm GX Touch 70 Flush: 120 x 184 x 13 mm | ||
Classificação IP | IP65 | ||
Comprimento do cabo | 2 metros |
(1) Para mais informação detalhada sobre o Cerbo-S GX e o GX Touch, visite a página da gama de produtos Victron GX.
(2) A montagem em calha DIN requer um acessório adicional - adaptador DIN35 Adapter Small.
(3) O máximo indicado na tabela anterior corresponde ao total de dispositivos VE.Direct ligados como os controladores de Carga Solar MPPT. O total representa todos os dispositivos ligados diretamente, mais os dispositivos ligados através de USB. O limite está restringido principalmente pela potência de processamento do CPU. De notar que também existe um limite para os restantes dispositivos que frequentemente são ligados em múltiplos: inversores PV. Até três ou quatro inversores trifásicos podem ser monitorizados num CCGX. Os dispositivos com um CPU de potência superior podem monitorizar mais.
(4) A funcionalidade de Bluetooth deve ser utilizada para auxiliar na ligação inicial e configuração de rede. Não pode utilizar o Bluetooth para se ligar a outros produtos Victron (por exemplo, controladores de carga SmartSolar).
(5) No equipamento Cerbo GX existem dois relés. Atualmente, o Relé 1 pode ser utilizado para a programação como um relé de alarme, ligar/desligar gerador, bomba de depósito, relé controlado por temperatura ou funcionamento manual. O Relé 2 está disponível para a programação como um relé controlado por temperatura ou funcionamento manual no menu Relé do GX (requer firmware 2.80 ou superior).
